查看: 2626|回复: 10
显示器,这一下就黑屏
发表于 2012-9-4 13:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通上电,认真看闪一下画面就黑,闪一下就黑,这是什么问题,有时候能亮,只要亮了,一直开着就没事,我感觉是高压板出问题了,手头没有,还有没有别的问题和办法高手指导下
发表于 2012-9-4 13:15:59 | 只看该作者 �
可能是高压问题,这种常用的配件,不应该不备货,
发表于 2012-9-4 13:21:14 | 只看该作者 �
可以试着去保护看看,去保护后没问题了,有可能是哪根灯管不行了。再者就是高压部分了
发表于 2012-9-4 14:05:48 | 只看该作者 �
高壓問題~~建議拆開來看看,有時只是電容值不夠也會如此
发表于 2012-9-4 14:08:29 | 只看该作者 �
拆开看一下,很有可能电容鼓包了
发表于 2012-9-4 15:08:34 | 只看该作者 �
把电容换掉就ok.
发表于 2012-9-4 16:49:50 | 只看该作者 �
问题比较笼统?高压板和灯管都有可能
发表于 2012-9-4 17:01:07 | 只看该作者 �
呢种好大可能系电容问题
发表于 2012-9-4 17:12:16 | 只看该作者 �
先试试是不是灯管的问题,在看是否是高压的问题
发表于 2012-9-4 17:38:27 | 只看该作者 �
可能是高压部分或灯管,高压可能性大一点
发表于 2012-9-4 17:39:23 | 只看该作者 �
电容。。。。重点看电容,和高压部分、
