查看: 4380|回复: 9
HP CQ40 外接正常,屏不亮 inter
发表于 2012-9-4 10:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个HP CQ40 机子外接正常,但内屏不亮,没有一点反应。测屏线电压1、2脚有19V供电,14脚有3V供电,其它脚都没有供电。显卡型号是N10M-GE2-S的NVIDIA显卡。加焊了一次不行。求解!{:soso_e147:}
发表于 2012-9-4 10:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线,高压板有没问题啊?
发表于 2012-9-4 11:01:04 | 只看该作者 �
用电筒照一下在开机后有没有显示图像,如果有就说明是背光部份故障,如果无则要查屏线接口与显卡之间的故障。希望能帮到你!
发表于 2012-9-4 11:08:45 | 只看该作者 �
cq40屏线坏的不少,你最好换一个屏线,
说的好,就是这个问题  发表于 2012-9-5 14:25
发表于 2012-9-4 13:00:06 | 只看该作者 �
对,先换屏线
发表于 2012-9-5 14:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 14:24:37 | 只看该作者 �
zhangjunwu 发表于 2012-9-4 11:01
用电筒照一下在开机后有没有显示图像,如果有就说明是背光部份故障,如果无则要查屏线接口与显卡之间的故障 ...
{:2_36:}不是暗屏,今天刚搞好,是屏线出了问题,谢谢了!!
发表于 2012-9-5 14:26:59 | 只看该作者 �
看来很多人遇到过这样问题啊!!
发表于 2012-9-5 14:27:44 | 只看该作者 �
接了几根线,OK!!
发表于 2012-9-21 17:07:26 | 只看该作者 �
我今天也接到了一个CP40,也是同等问题,结果发现是屏线的问题,接上就好了,哈哈
