查看: 9679|回复: 28
光耦,431等不能直接测量好坏的配件拆机件要慎重!
发表于 2012-9-4 03:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天修了三个电源。其中两个是杂牌源之源,故障为没有待机5v.在线先测量的辅助开关管2n60,怀疑有问题(其实在线测,很多时候测不准),拆下测量完好。再测量2个启动电阻(1000K),其中一个阻值无穷大。换掉后故障修复。
       最后一个也是杂牌电源,保险丝开路,辅助开关管炸裂,限流电阻1.5欧姆开路,1815及相连接的471电容,560欧姆电阻,4148二极管损坏。更换后没想到5V待机电压高达10V左右?排查光耦及TL431周边元器件未发现随坏件。更换光耦和431(坏板上拆件)故障依旧,到此维修陷入僵局。后经再次更换光耦及431仍未解决。花了这么长时间,本想放弃,却又不死心,最后拆开一个好的电源,更换光耦故障解决!回顾维修过程,都是拆机件惹得这么多麻烦!所以以后没法直接测量好坏的元器件尽可能用新的,会少走些歪路。小白学习刚起步,望各位坛内高手莫见笑!
发表于 2012-9-4 09:44:08 | 只看该作者 �
我这里只有拆机件,唉
发表于 2012-9-4 09:48:26 | 只看该作者 �
光耦、431要用专业一点的设备测,仅用万用表的确不够准确
同意楼主: 5.0
光偶好测, 依据光偶原理 就知道 做什么样的治具了,431 暂时没想到, 都是用代换法  发表于 2012-10-1 19:21
同意楼主: 5
我就知道光耦里面有一个二极管,可以测到几百的阻止。  发表于 2012-9-8 21:22
想测光耦好坏非常简单可以做一个光耦测试座  详情 回复 发表于 2012-9-4 10:34
能否请宇光版主简介一二,怎么测这些件?  详情 回复 发表于 2012-9-4 10:19
发表于 2012-9-4 10:19:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-4 10:34:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-4 10:55:22 | 只看该作者 �
我是刚开始学维修,谢谢大家的支持!{:soso_e181:}
发表于 2012-9-4 13:02:56 | 只看该作者 �
也是!可惜新的没有啊,有些时候技术没到家 就靠蒙一下
发表于 2012-9-4 15:39:36 | 只看该作者 �
修好了是最大的胜利,另外坏的二次坏同样的少哦。
发表于 2012-9-4 17:13:03 | 只看该作者 �
光耦好坏可以用两个万用表测量,431用可调电源10v,+极串联10k电阻,把431,1和3并联接电阻另一端,2脚接-极,用万用表测量电压,就可以分辨好坏和1.25v还是2.5v
把431,1和3并联接电阻另一端,2脚接-极,用万用表测量电压,只能分辨部分功能好坏,我上次也这样测试以为好的,确实还有漏电大没有测试出来。  发表于 2012-9-18 18:38
别误导人,431只能测得2.5V,432才是1.25V呢^_^  发表于 2012-9-7 05:35
哪位试过这个方法可行不?  发表于 2012-9-5 10:05
发表于 2012-9-4 18:08:37 | 只看该作者 �
呵呵,确实
发表于 2012-9-5 11:34:21 | 只看该作者 �
我有个电源5VSB变成3VSB,电压不够开不了机
发表于 2012-9-5 14:15:09 | 只看该作者 �
光耦里面其实就是两个二极管,一个发光的,一个接受二极管,它们分别在两个端,用万用表店主当即可判断大概!!!
发表于 2012-9-5 18:05:43 | 只看该作者 �
应该是与光耦连接的几个电阻有问题
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-9-6 21:15:18 | 只看该作者 �
目前还没学到那里去,
发表于 2012-9-7 08:42:00 | 只看该作者 �
到淘宝上去买新的吧。也不贵
发表于 2012-9-7 17:05:41 | 只看该作者 �
回复宇光版主,我不是误导他人,AZ431,确实是1.25V,用在中九二代机电源板稳压电路,
你能确认吗? 我能确认AZ431是2.5V的,看datasheet。  详情 回复 发表于 2012-9-8 06:43
发表于 2012-9-8 06:43:44 | 只看该作者 �
你能确认吗?
本坛某个主题里出现的一个图片(某主板或本本的电路图的一部份),从图纸上标的元件参数计算:确实有1.25V版本的431。当时我很疑惑,专门找了各厂的DATASHEET:都是2.5V的.  发表于 2012-10-2 14:14
我想我所知道的所有431都2。5V的,前缀号只是厂家罢了,从不看  发表于 2012-9-30 12:34
发表于 2012-9-8 08:14:07 | 只看该作者 �
很多时候是431坏,光耦大多是没什么问题的,在没有431的情况下,一般就会是光耦了
我却很少碰上431坏的,看来大家碰到的坏电源问题都是多种多样的。  详情 回复 发表于 2012-9-17 14:51
发表于 2012-9-8 19:36:18 | 只看该作者 �
谢谢!我正在学习理论!
发表于 2012-9-17 14:39:41 | 只看该作者 �
431应该是个2.5V稳压二极管吧
431可以当做2.5V稳压二极管,但不仅限于此,比如它还可以做多种值稳压二极管、可以做比较器,而稳压二极管不能  详情 回复 发表于 2012-9-30 21:47
