楼主: 挑战冠军
光耦,431等不能直接测量好坏的配件拆机件要慎重!
发表于 2012-9-17 14:50:59 | 只看该作者 �
我直接买一袋新的光耦来代换,如果换上后故障依旧,说明它没有坏,再放进袋里留着下一次使用。
另:这种5VSB上到10多V的,一般是光耦问题,我碰到的,直接换新就解决了。
发表于 2012-9-17 14:51:59 | 只看该作者 �
我却很少碰上431坏的,看来大家碰到的坏电源问题都是多种多样的。
发表于 2012-9-18 18:38:58 | 只看该作者 �
把431,1和3并联接电阻另一端,2脚接-极,用万用表测量电压,只能分辨部分功能好坏,我上次也这样测试以为好的,其实还有漏电大没有测试出来。
发表于 2012-9-25 15:19:14 | 只看该作者 �
历害,修电源历害,只是得看图纸吗
发表于 2012-9-26 15:41:34 | 只看该作者 �
其实这些不好测的可能备一两个实认是好的,维修时可以代换一下。
发表于 2012-9-30 21:47:55 | 只看该作者 �
妙手汇集 发表于 2012-9-17 14:39
431应该是个2.5V稳压二极管吧
431可以当做2.5V稳压二极管,但不仅限于此,比如它还可以做多种值稳压二极管、可以做比较器,而稳压二极管不能
发表于 2012-10-6 20:16:05 | 只看该作者 �
来学习一下子!
发表于 2012-10-6 22:47:49 | 只看该作者 �
都是高手 我学习了
发表于 2012-10-7 10:48:54 | 只看该作者 �
我都是备两个431,不行换新的试试,
