查看: 10768|回复: 10
[显卡维修]
显卡供电正常,但是老是“一闪一闪”的怎么回事
发表于 2012-9-3 22:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天修了一块显卡,没有显示     量核心供电没有电压,换了一个IC有了显示,但是~~~问题又来了!
他老是  一闪一闪《《就是 屏幕有点暗,而且过10几秒就黑屏》》过后又正常,好像供电不足一样,怎么回事
发表于 2012-9-3 22:31:39 | 只看该作者 �
没人啊!!悲催啊~~~看来还要自己摸索~~
发表于 2012-9-3 22:45:46 | 只看该作者 �
闪一闪的,一般可以烤板
发表于 2012-9-3 22:52:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 22:55:46 | 只看该作者 �
把消毒柜改下温度帮主板扔进去就是这样的
发表于 2012-9-3 22:58:46 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2012-9-3 22:55
把消毒柜改下温度帮主板扔进去就是这样的
消毒柜??什么东东?
用 天那水 洗??
发表于 2012-9-4 08:07:56 | 只看该作者 �
行场同步信号有没有连着A7w的呢?有的话最好拆掉再试哦
这又和问的问题有关系吗,,如果没有你说的接这个IC,卡有输出吗,能亮吗 坏了也是不亮吧  发表于 2012-9-5 00:07
发表于 2012-9-4 10:24:45 | 只看该作者 �
A7W 是指:AWP 70**的IC供电吗? 那为什么还要 拆掉,再试呢!!
应该是嵌位二极管吧,三个脚像三极管的东东。  详情 回复 发表于 2012-9-4 20:59
发表于 2012-9-4 11:19:21 | 只看该作者 �
把消毒柜改下温度帮主板扔进去就是这样的
上面搞错了!!只是,用 消毒柜 烤板?作用是什么呢!!这个显卡的问题是什么呢?
发表于 2012-9-4 20:59:18 | 只看该作者 �
这和这个问题有关系吗,如果掉件,也是不亮,于花屏吧,共电不良是直接不亮,花屏,也不会是这种吧  发表于 2012-9-5 00:05
发表于 2012-9-5 00:03:48 | 只看该作者 �
我 知道这是为啥,,不是共电问题,如果是共电问题会直接不亮,就算是有一点点的电压偏差,都会不亮,么跑来这种问题,,,只有一个可能,,那就是BIOS 要刷一下,可能这个BIOS不对
这卡我想楼主也不是那种子傻B 掉件没掉件,当然是知道到,,加焊,我想这种最试合小白了
