查看: 7143|回复: 28
Y460保隔不过,附图纸!!
发表于 2012-9-3 22:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460,广达KL2A电池开机正常,电源插上没反应,PQ55的D极,G极都有19V,S极无电压。保护隔离不过,公共端无电压,PQ55是P管,G极要为低电平导通,所以PQ15要导通,测PQ15G极,ACOK信号,无电压,测芯片ISL88731A  13脚ACOK脚无电压,芯片22脚DCIN有电,第二脚ACIN也有3V左右电压,换芯片,仍然13脚ACOK无电压...查13脚相连的PQ56  G极低电平,不导通,3脚为高电平,然后PQ6控制极为高电平,不导通,1脚高电平,3脚无电压。。无语了,求解...
补充内容 (2012-9-4 21:18):
谢谢各位的支持,重新又换了一个电池充电芯片。问题解决。。。坑爹的坏芯片呀......
chinafix.com.cn迅维网_Y460.pdf
1.47 MB, 下载次数: 116, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y460图纸
发表于 2012-9-3 22:22:19 | 只看该作者 �
还有想问下自举升压电容能和普通电容代换吗,然后图上PQ44旁边的PC49 PC173这两个电容是干嘛用的呀
发表于 2012-9-3 22:38:06 | 只看该作者 �
楼主查查88731ldo,看图的意思,ACOK需要这个来上拉,芯片本身不能提供电压,属集电极开路输出
47K的上拉电阻拆下来量阻值正常,上面有电压,下面没电压。芯片22脚ACOK脚对地值为0.005.。可是芯片也换过一块的呀。。。。  发表于 2012-9-4 13:30
发表于 2012-9-3 22:41:36 | 只看该作者 �
哦
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-4 11:29
一个字也能发贴,这样赚分不是很容易,哈哈哈  详情 回复 发表于 2012-9-3 22:44
发表于 2012-9-3 22:44:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 23:11:07 | 只看该作者 �
一般情况下是充放电芯片的问题,祝你好运了
发表于 2012-9-4 00:04:58 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2012-9-4 07:31:37 | 只看该作者 �
PQ56  G极低电平,不导通,3脚为高电平,然后PQ56控制极为高电平,不导通,1脚高电平,3脚无电压。
????不明白你说什么
呃。那里写错了。后面的那个PQ56应该是PQ6。。。。  发表于 2012-9-4 21:23
发表于 2012-9-4 10:46:16 | 只看该作者 �
请问 这个88731ldo  是什么意思!
发表于 2012-9-4 10:47:29 | 只看该作者 �
严重灌水 这家伙应该常常被黑的滋味
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-9-4 10:54:33 | 只看该作者 �
实在弄不好,直接智短接吧,省事多了,呵呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-4 11:30
发表于 2012-9-4 11:31:02 | 只看该作者 �
在确定后继负载没短路的情况下直接短接省事些。
短接就不能用电池了  详情 回复 发表于 2012-9-4 13:54
发表于 2012-9-4 11:36:32 | 只看该作者 �
学习学习!!!!
发表于 2012-9-4 12:28:24 | 只看该作者 �
描黑的地方,你懂的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-4 13:54
发表于 2012-9-4 13:31:41 | 只看该作者 �
芯片的五V线性电压吧。。
发表于 2012-9-4 13:37:30 | 只看该作者 �
遗失的背影 发表于 2012-9-4 12:28
描黑的地方,你懂的
什么叫 你懂得!   我不懂才问你的!
人家截图都发了,还看不懂????哪就木有办法了  详情 回复 发表于 2012-9-4 13:53
发表于 2012-9-4 13:52:06 | 只看该作者 �
acon都短路了,查PQ56 G S极
PG56下掉也一样。  发表于 2012-9-4 21:16
发表于 2012-9-4 13:53:36 | 只看该作者 �
hehegongzi520 发表于 2012-9-4 13:37
什么叫 你懂得!   我不懂才问你的!
发表于 2012-9-4 13:54:39 | 只看该作者 �
短接就不能用电池了
发表于 2012-9-4 14:02:41 | 只看该作者 �
我知道发图了啊!!   但是不我知道到的是!   这个88731ldo是什么  你总的告诉我他是什么啊!是什么电压 还是 什么信号的!   难到是我问的有问题还是你们看的文字有问题??  请教
楼下回复你了,就是楼下的答案  发表于 2012-9-4 18:35
