查看: 4714|回复: 17
hP2230s不触发
发表于 2012-9-3 20:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子是不触发的,电流在0.012到0.017之间跳变,电源接口处黄灯一直在闪。差ec供电复位时钟都对的,adp en被ec拉低。待机3,5v有,单身没的电感上的3.5v。求指导电思路啊
chinafix.com.cn迅维网_HP CQ20 2230S 英业达HangZhou_MB_SW_MV_0619(6050A2200001-MB-A02).rar
1.24 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-9-3 20:43:30 | 只看该作者 �
既然看见那黄灯在闪 那适配器检测这脚肯定先测试啊 英业达的板子应该是EC发出个信号才开启3 5V电感电压的 没这个信号值钱就只有线性电压给EC作为供电的 感觉重点查EC那块 晶振 复位供电 检测 休眠 还有HP头子那的检测脚 不对的话也会导致不触发的  呵呵 加油哦 这种机子应该好修啊 我这几天被一个V360搞废了 什么都想完了 EC 35V待机芯片 前级加充放电什么都换了 还是不行 时开机时不开机 开机进系统正常 一段时间卡死就不能触发了 现在还扔那呢 闹心啊
休眠信号不是3v上啦的吗?  发表于 2012-9-3 21:59
发表于 2012-9-3 20:43:52 | 只看该作者 �
对了 后级看下是否短路哦
没有短路哈  发表于 2012-9-3 21:58
发表于 2012-9-3 20:50:01 | 只看该作者 �
重点查接口黄灯闪烁的原因啊
那就查到EC那里啦  发表于 2012-9-3 21:58
发表于 2012-9-3 21:03:30 | 只看该作者 �
你确定ADP_EN信号是被EC拉低的吗,还是如图中的检测电路有问题。
是被EC拉低的,我还割了线的  发表于 2012-9-3 21:58
发表于 2012-9-3 21:06:38 | 只看该作者 �
待机正常了,ADP_EN#信号肯定也正常了,楼主查一下Q2的1脚是否为低电平状态。还有R1003电阻有没有3V上接电压。
发表于 2012-9-3 21:07:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 21:55:12 | 只看该作者 �
中间带针的吧
发表于 2012-9-3 21:56:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 21:57:30 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-9-3 21:07
待机正常了,ADP_EN#信号肯定也正常了,楼主查一下Q2的1脚是否为低电平状态。还有R1003电阻有没有3V上接电压 ...
是低电平啊,上啦电压正常啊
发表于 2012-9-3 22:00:46 | 只看该作者 �
侦测脚有6.3的电压啊
发表于 2012-9-3 22:04:28 | 只看该作者 �
ADP_EN信号是电源的检测信号,只要检测电路正常,EC好的情况下(即使自身条件不全)按说是不会拉低此信号的,此信号的地地阻值测了没,还有你可以把EC的那只脚断开看此信号是否正常,如果正常了那就确定问题出在EC,先更换EC吧,如果还是一样,那就是检测电路有问题
发表于 2012-9-3 22:04:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 22:07:50 | 只看该作者 �
BIOS出问题或者没有读取也会拉低
发表于 2012-9-3 22:10:36 | 只看该作者 �
检测电路有问题
发表于 2012-9-3 22:27:08 | 只看该作者 �
没有明白(单身没的电感上的3.5v)什么意思
发表于 2012-9-4 10:20:31 | 只看该作者 �
最后是BIOS的问题。坏了
发表于 2012-9-13 18:46:14 | 只看该作者 �
我也有台 原装适配器不触发  装换头能开  正要这图
