查看: 7138|回复: 33
关于HP中间针的电压
发表于 2012-9-3 20:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如上图中所示。。其中第6脚。。如果电源线不接主板上的时候。测量是19V..接在主板上就变成3.2V 了。。请问这是什么情况。是正常的嘛。。还有就是现在电源接口处的灯是不亮的。。正常我记得是亮的才对。现在机器是不触发。。。
机器型号:HP 4525S
谢谢大家的讨论。。
发表于 2012-9-3 20:23:19 | 只看该作者 �
直接拿一个适配器量下不就知了.
发表于 2012-9-3 20:51:54 | 只看该作者 �
3.2  V  应该是正常的····
可是我看别人写的贴子里好多都是近7V左右的电压的。。而且那电源头那里白色的灯也不亮。。隔离保护都没有过。。。就是因为EC一个信号没有发出来。。  详情 回复 发表于 2012-9-3 20:55
发表于 2012-9-3 20:55:57 | 只看该作者 �
不是都一样的,有些受3.3V钳位  详情 回复 发表于 2012-9-3 21:56
发表于 2012-9-3 20:56:44 | 只看该作者 �
当时我也对于这个问题提问过,我量的板子上的电压是5.9伏,但论坛上也有的测的为6.5v的,单测适配器上就是19V,有位朋友说可能电源接口中有要压电路设计。
那对于这样的电压(3.2V)偏低的要如何去修呢。。机器现在隔离都不过。。  详情 回复 发表于 2012-9-3 21:02
发表于 2012-9-3 21:02:38 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-9-3 20:56
当时我也对于这个问题提问过,我量的板子上的电压是5.9伏,但论坛上也有的测的为6.5v的,单测适配器上就是1 ...
发表于 2012-9-3 21:05:58 | 只看该作者 �
找到AC—ID这个信号,他是IO控制的。很好修
请教下。这信号做什么用的。 正常是为高还是为低。。 在这板子上应该叫ADP_A_ID 。。EC直接发出的。  详情 回复 发表于 2012-9-3 21:11
发表于 2012-9-3 21:11:14 | 只看该作者 �
请教下。这信号做什么用的。
发表于 2012-9-3 21:12:27 | 只看该作者 �
保隔电路都过不了,这样的问题再好修不过了,楼主把板号发上来一下,因为你只上了一张图大家也没法去分析。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=540141 这是图的下载地址。。。下UMA的那个。。  详情 回复 发表于 2012-9-3 21:16
发表于 2012-9-3 21:16:12 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=540141
发表于 2012-9-3 21:25:49 | 只看该作者 �
楼主没有HP专用转接头吗?接到主板就3.几,那么接口处有虚焊,和接触不良、
发表于 2012-9-3 21:32:30 | 只看该作者 �
现在公共点电压正常吗
不正常。保护隔离没过  详情 回复 发表于 2012-9-3 21:45
发表于 2012-9-3 21:33:01 | 只看该作者 �
花10元去买个转换头就OK了
HP不同的机,中间针的电压是不一样的,其中CQ45的最特殊。  发表于 2012-9-4 22:59
不是转换头的问题。。。我做的线。可以开机的。  详情 回复 发表于 2012-9-3 21:46
发表于 2012-9-3 21:45:44 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-9-3 21:32
现在公共点电压正常吗
不正常。保护隔离没过
查一下是哪里控制的隔离电路  详情 回复 发表于 2012-9-3 21:58
发表于 2012-9-3 21:46:23 | 只看该作者 �
创辉电脑医院TAN 发表于 2012-9-3 21:33
花10元去买个转换头就OK了
发表于 2012-9-3 21:54:45 | 只看该作者 �
一级MOS管电压没开启,还是二级MOS管电压没开启,查一下ADP_EN#、ADPDRV#是否都为低电平,相反ADP_EN为高电平,看一下那个信号不正常再去测相关的开启信号
发表于 2012-9-3 21:55:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-3 21:56:11 | 只看该作者 �
看了半天没看懂,你是用原装适配器不能过保护隔离还是用维修电源再加转换头 ?
发表于 2012-9-3 21:56:49 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2012-9-3 20:55
可是我看别人写的贴子里好多都是近7V左右的电压的。。而且那电源头那里白色的灯也不亮。。隔离保护都没有 ...
不是都一样的,有些受3.3V钳位
发表于 2012-9-3 21:58:34 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2012-9-3 21:45
不正常。保护隔离没过
查一下是哪里控制的隔离电路
