楼主: 德克蓄电池
关于HP中间针的电压
发表于 2012-9-3 22:12:29 | 只看该作者 �
既然制作的电源头没问题 那就看看隔离MOS管及相关控制电路及周围
发表于 2012-9-3 22:22:57 | 只看该作者 �
这个保护隔离没过还是没搞懂啊、
发表于 2012-9-3 22:55:48 | 只看该作者 �
应该还是隔离电路没导通的事,别纠结于那中间的一根检测针啦,先上图,看一下隔离电路MOS管导通的控制条件吧
保护隔离的问题已经解决了。。还真是BIOS问题。可现在新问题又来了。。电源头中间的那个白色的灯不亮。。会不会适配器检测有问题  详情 回复 发表于 2012-9-4 19:57
发表于 2012-9-3 23:33:04 | 只看该作者 �
好好的分析下保护隔离的控制级,看下主板是不是有地方短路了,造成保护了
发表于 2012-9-3 23:41:47 | 只看该作者 �
用转接头可以开机,那你就直接换个适配器啊,
发表于 2012-9-4 00:00:52 | 只看该作者 �
因为这个图纸太新了,当时没怎么看明白,后来又仔细分析了一下,如下:首先VIN电压要加至RT8205产生3VL、5VL电压为后面检测电路提供工作电压,还有楼主测的中间针3.2V应该为正常的,原因:AD_A_ID电压=45/161.66x3.2=0.89V  ADP_OCP_4电压=10/140X2=0.14V,这两个电压分别加至U122B的正、反向输入端产生ADP_DET#(L),由U75B产生AC_ADP_PRES(H),由U75C产生ADP_PRES(H),EC在收到这些检测信号后在自身条件正常情况下会输出ADP_EN(H)信号开通一级MOS管产生P2电压,P2电压产生后再由U75D产生ADPDRV#(L)信号开通二级MOS管产生公共点电压
注:1、上面括号中的H表示高电平有效、L表示低电平有效。
2、比较器的正反向输入电压计算方法与工作原理均与U122B相同,由于时间、文字问题其它比较器的电压计算和工作原理不再一一列出
3、以后分析为个人理解所得,如有不对之处还请大家给予指正,谢谢
4、希望以上分析能给楼主提供一些帮助,同时也希望楼主能早点找出故障点来给大家分享一下,呵呵
首先非常感谢你这么用心的回复。。现在保护隔离已经正常了。原因就是BIOS的损坏了。(软体) 感觉还是有点问题。就是电源口那白色的LED灯不亮。。是不是适配器检测还有问题。。  详情 回复 发表于 2012-9-4 20:07
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
德克蓄电池 + 5 很给力!
发表于 2012-9-4 00:52:14 | 只看该作者 �
前两天修一6531S,也是保隔不过,LIMIT_SIGNAL信号电压只有0.2V,后通过更换LM393的比较器搞定。原因是比较器损坏,拉低该信号,使得AD_EN#异常,保护隔离电路产生保护动作
发表于 2012-9-4 09:56:53 | 只看该作者 �
楼主问题查出来了吗,现在什么现像给大家分享一下。
BIOS刷过了。现在保护隔离过了。。也能触发了。电流直上0。95.。不亮机。。CPURST#都正常了。还是有问题。还要慢慢查了。  详情 回复 发表于 2012-9-4 20:09
发表于 2012-9-4 17:27:25 | 只看该作者 �
HP要用原装电源的 还有电压不对 可能有拉低的
发表于 2012-9-4 19:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-4 20:07:08 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-9-4 00:00
因为这个图纸太新了,当时没怎么看明白,后来又仔细分析了一下,如下:首先VIN电压要加至RT8205产生3VL、5VL电压 ...
发表于 2012-9-4 20:09:11 | 只看该作者 �
原来是BIOS引起的保隔电路不开启,这样的问题还真是很少见。CPU复位后的电路说实话我也讲不清了,期待你的最终结果。  详情 回复 发表于 2012-9-4 21:41
发表于 2012-9-4 21:41:09 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2012-9-4 20:09
BIOS刷过了。现在保护隔离过了。。也能触发了。电流直上0。95.。不亮机。。CPURST#都正常了。还是有问题。 ...
发表于 2012-9-4 21:46:13 | 只看该作者 �
这种机子不好修呀楼主
