查看: 5893|回复: 30
宏基4740G 掉电
发表于 2012-9-3 19:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   宏基4740 G  换了新南桥 HM55 后要掉电, 那个板子容易变形 到底是BISO 的问题还是我没做好呢 、
发表于 2012-9-3 20:41:44 | 只看该作者 �
这个桥,  换 了新的之后要重新刷BIOS,,不然就引起掉电
发表于 2012-9-3 21:58:30 | 只看该作者 �
掉电是什么情况,掉电不是一种特定故障
发表于 2012-9-13 12:51:41 | 只看该作者 �
我有一台也是一样的,,,定时5分钟掉电,,,,,?
发表于 2012-9-24 10:09:23 | 只看该作者 �
我也有台,也是5分钟掉电,变态的本本,变态的ACER
发表于 2012-9-24 10:10:12 | 只看该作者 �
有没高手解决,分享下
发表于 2012-9-24 10:58:52 | 只看该作者 �
换CPU试试。。刷BIOS
发表于 2012-10-4 20:33:18 | 只看该作者 �
开机就掉电。是不是BIOS问题。
发表于 2012-10-4 20:35:43 | 只看该作者 �
楼书说的是在什么情况下掉电呢,进系统还是过了CPU后掉电呢,问题都没说清楚
发表于 2012-10-4 20:41:42 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下吗
发表于 2012-10-16 19:34:21 | 只看该作者 �
今天遇到一个4740G不定时掉电,南桥被动过了,我重植了显卡,这种机器热啊,不好明天再刷BIOS 在换U 再掉就没办法了,也就这几个地方
发表于 2012-10-28 11:34:07 | 只看该作者 �
兄弟。。机器修好了没有。。
发表于 2012-10-28 11:50:41 | 只看该作者 �
楼主怎么盖个烂尾楼??
发表于 2012-10-29 14:10:51 | 只看该作者 �
刷 BIOS 试试看
发表于 2012-10-29 14:49:13 | 只看该作者 �
首先得排除散热呀
发表于 2012-10-29 15:06:33 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2012-10-29 15:21:53 | 只看该作者 �
换南桥之前是什么问题 掉电么
发表于 2012-10-29 19:15:10 | 只看该作者 �
刷 BIOS 试试看
发表于 2012-10-29 19:20:51 | 只看该作者 �
会不会是CPU供电的问题?
发表于 2012-10-29 19:21:13 | 只看该作者 �
4736 电容修过的
