查看: 2698|回复: 17
华硕P4XP-X开机报错!
发表于 2012-9-3 12:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4XP-X开机报错!  如图:
出现此报错提示后,键盘完全失效。键盘是好的, 用PS2或者USB的 都一样。完全失效。
换过IO,刷过BIOS,换过CPU  内存 显卡  BIOS电池,  CLASS 跳线帽, 吹过3脚连接的3极管。 没思路了。
注意图片右下脚的光标,有时候,没出这个光标,可以进系统。。BIOS还是进不了。。键盘可以用。。  一般20次,可能有一次可以进。。
发表于 2012-9-3 13:20:14 | 只看该作者 �
看看有没有串口芯片,拆了看看
发表于 2012-9-3 13:33:10 | 只看该作者 �
PS2的工作条件正常吗?
发表于 2012-9-3 13:53:55 | 只看该作者 �
    是报错导致键盘不能用?  看下键盘那写工作条件正常?
发表于 2012-9-3 13:57:41 | 只看该作者 �
只剩南桥了,
发表于 2012-9-3 14:23:03 | 只看该作者 �
先查串口芯片,不行再搞南桥。
发表于 2012-9-3 15:43:14 | 只看该作者 �
看来这个问题还很复杂呀!期待高手的解决。
发表于 2012-9-3 15:47:38 | 只看该作者 �
兄弟们,你们说的方法都试过了。 还是老样子。。
发表于 2012-9-3 16:00:15 | 只看该作者 �
usb也不能用打一下阻值看来南桥坏了
发表于 2012-9-3 16:28:28 | 只看该作者 �
南桥重焊看下。
发表于 2012-9-3 16:44:44 | 只看该作者 �
传口芯或南桥的问题
发表于 2012-9-3 17:07:25 | 只看该作者 �
南桥问题偏大
发表于 2012-9-3 18:41:06 | 只看该作者 �
大家主板修到桥, 还继续吗??  哥们同行一片板子25个大洋。 你为了25大洋去换个南桥。。 我们这里主板遇到桥的问题,统一,丢掉。。。
发表于 2012-9-3 19:03:41 | 只看该作者 �
要是近就好了。。直接丢给我呀。。。。。。。{:soso_e113:}
发表于 2012-9-3 19:24:24 | 只看该作者 �
会员138182 该用户已被删除
16#
发表于 2012-9-4 10:59:33 | 只看该作者 �
你是什么io
发表于 2012-9-4 11:27:42 | 只看该作者 �
有可能是键盘的时钟问题
发表于 2012-9-4 11:44:03 | 只看该作者 �
软驱 键盘都报错IO可能性大!
