查看: 4904|回复: 25
[内存维修]
新手求教内存供电
发表于 2012-9-3 11:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
内存报警,换内存也不管用。可以看到这个Q37(是三极管还是场管?)糊了。 从其他主板上拆下一个换上能行吗?看不到上面的字一样的。
发表于 2012-9-3 11:57:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是场馆吧,看看图不就晴天了
发表于 2012-9-3 12:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存供电的一般都是N沟道的场馆,糊了的话你先查下是不是有短路
发表于 2012-9-3 12:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是845的板?内存供电一般是N沟道的场馆
发表于 2012-9-3 12:06:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看不清图啊  弄个3055换上去看看
发表于 2012-9-3 12:10:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕。电脑主板基本上都是数字电路。那里来的那么大的三极管。看官子好像30V15A的官子。拆个相同位置的官子上去。其实随便找个板,然后随便拆个官子都行
同意楼主: 4.5
经典!  发表于 2012-9-4 13:56
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-4 11:19
同意楼主: 5
最后一句很赞  发表于 2012-9-3 19:08
发表于 2012-9-3 12:24:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
N沟道的常规
发表于 2012-9-3 12:34:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
学习!!!!
发表于 2012-9-3 12:58:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
从其他 板子上拆了一个位置相近的装上,居然可以开机了。谢谢。
发表于 2012-9-3 13:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都烧成这养了,看看啊又短路~!
发表于 2012-9-3 13:15:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
基本都是通用的。
发表于 2012-9-3 13:16:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
15N03,旧主板上经常见到很多,3055代换或者换个20N03的都行
发表于 2012-9-3 13:31:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
场效应管
发表于 2012-9-3 13:50:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
N沟道,场馆
发表于 2012-9-3 13:56:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果是内存供电的一般是场管,没烧坏的话你可以用万用表判断是【三极管【判断:红笔接B极,黑笔分别量C和E极,要有有阻值,反过来再用黑笔接B极,红笔量C和E极,阻值要无穷大,】】还是【MOS管【判断:红笔接S极,黑笔接D极,要有阻值,反过来再用黑笔接S极,红笔接D极,阻值要无穷大。】】以上的判断类型的三极管是PNP的,MOS管是N勾道的
发表于 2012-9-3 13:57:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定是场管了,,,料板上任意拆一个就可以了,,,大巴大巴的
发表于 2012-9-3 15:34:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
场效应管,内存一般是线性供电,场管+电容=线性供电
发表于 2012-9-3 16:37:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
内存供电场馆、、、、
发表于 2012-9-3 17:07:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
场效应管,可以用NIKO的P3055LD代换
发表于 2012-9-3 17:55:33 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
兄弟,这场管能随便换嘛,,要看清楚代换哦。内存边的一般是稳压管
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
兄弟不能随便换吗  发表于 2012-9-3 23:24
