查看: 2168|回复: 2
邪门的戴尔1420
发表于 2012-9-3 11:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
戴尔1420  开机灰屏  ,换显卡芯片后开机正常。第二天再开机又是灰屏。再换芯片或者补焊显卡后又正常了,放一晚上后还是灰屏,谁修过这个故障是哪里问题
发表于 2012-9-3 11:35:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个机器插电源,自动触发,电流从0.9几秒掉到0.01   按开机键正常触发,做完显卡当天开机正常,第二天就灰屏了
发表于 2012-9-6 13:17:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡可能还是坏的,没有搞好
