查看: 5001|回复: 29
杯具啊,同行换屏,把主板烧了。搞死人了
发表于 2012-9-3 09:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想G475的笔记本,同行带电换屏,不料把屏和主板都烧 ,(暗屏)厉害啊。拿我这修,一开始 Q82,Q81,Q83都被击穿了。同样在联想的板子上找到了同样屏的电源管理部分,全换了,+LCDVDD_CONN,3.3V正常,+LEDVDD19V正常EDID_DATA
EDID_CLK,5V正常 +3vs也正常。+LCDVDD_CONN的3.3V也正常。可是开机还是暗屏。LED灯管不需要高压,但需要那些工作的条件呢,有那位好心的朋友帮忙看看,我无解了。{:soso_e183:}
led没高压是点不亮的 ,你可以计算下 一个led是3v,10个是多少呢?我这个有个14寸的屏,是40个灯,需要多少电压能点亮呢?3.3v肯定是不行的吧?  发表于 2012-9-4 09:50
发表于 2012-9-3 09:16:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
INVTPWM只是个什么信号啊,有谁知道。我量了没电压。
是屏的开启信号  发表于 2012-9-3 10:12
发表于 2012-9-3 09:27:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有led供电 就是暗屏哦  查供电
发表于 2012-9-3 09:30:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2012-9-3 09:35:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点LED的就三个电压,跟LCD高压板上的一样,你查一下,如果有的话,就查升压部分。
发表于 2012-9-3 09:35:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
和LCD一样,开关信号和亮度信号
发表于 2012-9-3 09:37:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
豆腐刀 发表于 2012-9-3 09:35
和LCD一样,开关信号和亮度信号
那,那几个是开启的信号电压啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid5542182
发表于 2012-9-3 09:37:03 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
楼主这值得笑吗
发表于 2012-9-3 09:38:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那几个信号电压是不可缺少的呀、
发表于 2012-9-3 10:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是亮度调节,低电平最暗,高电平最亮
发表于 2012-9-3 10:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
随便拉个3。3V给PWM,看看背光是否能亮
发表于 2012-9-3 10:09:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线排除没有  ?还有 升压的开启信号   ON之类的信号  看看
发表于 2012-9-3 10:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
16 和20PIN看下 有无高电平
发表于 2012-9-3 10:10:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你查一下背光开启电压···
发表于 2012-9-3 10:38:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xujia201088 发表于 2012-9-3 10:03
应该是亮度调节,低电平最暗,高电平最亮
INVTPWM
  这个是EC里出来的,也没电压的。
发表于 2012-9-3 10:40:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
lichengzb 发表于 2012-9-3 10:10
16 和20PIN看下 有无高电平
16#没电压,20#有3.3v
发表于 2012-9-3 10:42:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
随便拉吗?
会不会烧东西啊。
发表于 2012-9-3 10:47:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵,以后维修的时候注意点
发表于 2012-9-3 10:52:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
引个3V看下
发表于 2012-9-3 10:52:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个应该是升压板的亮度调节脉冲信号。。换个EC吧
