楼主: 友信本本
杯具啊,同行换屏,把主板烧了。搞死人了
发表于 2012-9-3 10:52:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个应该是升压板的亮度调节脉冲信号。。换个EC吧
发表于 2012-9-3 10:54:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
等待高人路过!!
发表于 2012-9-3 10:55:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2012-9-3 10:57:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打16PIN阻止  没短路的话  直接和屏供电连起来
发表于 2012-9-3 11:32:59 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也带电插过屏线,结果暗屏了,最后还是找同行修的,我也没有好办法了
发表于 2012-9-3 12:48:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我昨天碰到个DV4也是没有屏供电 查到低 悲剧 后来是因为屏线坏了   换屏线后OK   之前能点亮的所以没有怀疑屏线
发表于 2012-9-3 14:36:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下这个信号的阻值,如果不到400以上的话,应该就是EC也坏了
发表于 2012-9-3 14:36:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-9-3 15:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
期待楼主最后结果
发表于 2012-9-4 08:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
带电换屏的话   EC估计坏的多
发表于 2012-9-4 09:46:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
找到给灯供电的电路 电压比较高 电压正常 排灯坏 灯排基本很少坏 升压是否正常 仔细会查出原因的
