查看: 2779|回复: 7
华硕主板不过内存
发表于 2012-9-2 22:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个客户拿来一个华硕3待主板具体什么型号我没有看 问题是不过内存我测量了下内存电压只有1.2V正常时1.5V我把旁边的MOS管换了还是不行  内存一直在报警 求救各位师傅看看什么问题
发表于 2012-9-2 22:19:49 | 只看该作者 �
换一个电源管理芯片!你要确定mos管是好的
发表于 2012-9-2 22:20:08 | 只看该作者 �
学习   下    高手来答
发表于 2012-9-3 18:37:11 | 只看该作者 �
查下PWM信号肯定有问题的 这个应该很好解决
发表于 2012-9-5 18:42:24 | 只看该作者 �
应该断线了
发表于 2012-9-5 19:32:29 | 只看该作者 �
测量内存供电的滤波电容是不是有不良,还有就是电压反馈电路有没有问题?
发表于 2012-9-6 13:36:37 | 只看该作者 �
电源芯片可能坏了!
发表于 2012-9-7 07:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上的是多大的cpu
