查看: 3965|回复: 3
DIMM内存主要测试点
发表于 2012-9-2 19:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟新手  这几天学习内存电路这一部分    今天将DIMM四代内存做了一个小总结  希望高手进来指点批评补充
SDRAM:                        (10+30+44)*2=168
       VCC3.3        168  40
       时钟信号:    163
       SMBCLK        82
       SMBDATA       83
       数据线:      2
       地址线:      38
DDR1:                            (52+40)*2=184
      VCC2.5         180
      VDDSPD         184
      VREF基准电压   1
      时钟信号:     138
      系统时钟信号   21  111
      SMBCLK         92
      SMBDATA        91
      数据线:       2
      地址线:       141
DDR2                              (64+56)*2=240
      VCC1.8         64
      VCCSPD         238(VCC3.3)         (连接ATX3.3V)
      VREF基准电压   1
      时钟信号       185            (进入北桥)
      系统时钟信号   52  171     (进入北桥)
      SMBCLK         119           (连接南桥 时钟芯片 I/O)
      SMBDATA        120         (连接南桥 时钟芯片 I/O)
                                           (SMBCLK和SMBDATA对地阻值相同 电压相同)
      数据线:       3              (进入北桥 所有数据线对地阻值 电压相同
否则北桥有问题)
      地址线:       182          (进入北桥 所有地址线对地阻值 电压相同
                                           否则北桥有问题)
DDR3                                  (72+48)*2=240
      VDD1.5         170
      VCC3.3         236
      VREF基准电压: 1(0.75V  内存供电通过两个电阻分压过来)
      时钟信号:     184(1.5V左右)
      系统时钟信号   169 50
      复位信号:     168(1.5V)
      SMBCLK         118
      SMBDATA       238
      数据线:       3
      地址线:       196
            对于那些线路有多个引角的  小弟只取了位于定位卡附近或插槽两头方便寻找的一个引角
发表于 2012-9-2 20:42:24 | 只看该作者 �
兄弟先顶你一下,不过你这个不够通俗易懂。
发表于 2012-9-2 21:27:13 | 只看该作者 �
作为一个新手,我真的看不明白
发表于 2012-9-2 21:29:44 | 只看该作者 �
晕  后面的数字是内存针角位
