查看: 6186|回复: 8
联想L193 wide显示器黑屏、红屏故障
头像被屏蔽
发表于 2012-9-2 16:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想L193 wide显示器,故障表现为开机时常不显示、黑屏,电源按键指示灯亮。有时又可以显示,大约几分钟后又黑屏,按键指示灯不亮,怎么按也不亮。测电源各部分电压值正常,用通用高压板试灯管无问题,改加通用高压板故障依旧。反复检查加焊原件后发现屏幕变红,很深的粉红色,再单独试屏、灯管也正常,但有一点问题是一旦有显示后按键均不好用,不能关机,菜单键也不好用。拔下按键排线用镊子短接相应针脚也是这样。初步怀疑是驱动板的问题。请问各位,有遇到这个问题的吗?
头像被屏蔽
发表于 2012-9-2 20:16:18 | 只看该作者 �
没有人知道吗??
发表于 2012-9-2 20:29:03 | 只看该作者 �
用AD公板測試一下看是不是還這樣
发表于 2012-9-3 11:33:21 | 只看该作者 �
应该是驱动板程序的问题吧。不行就换一块通用驱动板,就可以解决问题。
发表于 2012-9-3 12:20:17 | 只看该作者 �
灯管坏了吧!
发表于 2012-9-3 12:23:20 | 只看该作者 �
联想液晶显示器MCU损坏现象:无法开机,开机花屏,黑屏等
联想液晶显示器MCU损坏现象:开机红屏,现象接近灯管老化,但不是
发表于 2012-9-3 18:30:06 | 只看该作者 �
-.-! 电源没问题? 高压没问题?  就驱动板了~ 还用问?  去试下就可以了
发表于 2012-9-3 18:56:25 | 只看该作者 �
配个驱动板上去 就知道啦
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-9-3 20:21:05 | 只看该作者 �
