查看: 1848|回复: 0
西尔特580U对25AX80,MA25L8005能读不能刷写的现象?
发表于 2012-9-2 02:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
近日修一块华磁主板,为不过内存,测试内存条件一切正常,刚想用580U刷写MX25L8005芯片时,读保存正常,而无法刷除与写入。刷除时间0.5秒就过了,数据仍在。于是在怀念芯片损坏,在手上的十块ISP BIOS芯片主板上拆下BIOS芯片进行刷写,均出现一样的现象,无法写入与刷除。请问各位这是580U坏了还是芯片本身进行了加密的现象?我记得以前刷写过是正常了。还请各位高手指点一下有什么办法,谢谢!!
