查看: 6838|回复: 26
麻烦帮我看一下长城电源 这个爆了的IC 是什么型号 谢谢了
发表于 2012-9-1 23:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是之前380V 乱搞成 220V 爆了那批电源中的一个
图中的IC 因为爆开了  不清楚具体型号  能用此电源的告知一下吗
还有那个黄色的电容 也不知道是什么型号的
发表于 2012-9-1 23:53:20 | 只看该作者 �
花个80左右买个新的算了,航嘉的普通的才110呢,推荐客户换新还能有保修多好。
修一个电源要花多少时间,你修都不修,直接就说换一个,试也不试就知道这个电源难修还是好修?你就承认自己不会修就行了,没必要扯别的,很多电源的问题5分钟搞定,收30块,你羡慕还是嫉妒了?  发表于 2012-9-3 13:50
发表于 2012-9-2 02:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是七脚的IC吧 P1014  片电容好像是102
发表于 2012-9-2 06:39:56 | 只看该作者 �
7脚IC为NCP1014AP06
发表于 2012-9-2 08:49:09 | 只看该作者 �
估计是P1014
发表于 2012-9-2 09:02:21 | 只看该作者 �
建议你买新的。
发表于 2012-9-2 09:07:57 | 只看该作者 �
好像是P1014
发表于 2012-9-2 09:31:20 | 只看该作者 �
好像是P609
发表于 2012-9-2 09:52:29 | 只看该作者 �
应该是P1014
发表于 2012-9-2 10:29:13 | 只看该作者 �
5VSB待机7脚芯片,长城低端电源用的型号基本一致,应该是楼上几个说的,题外话,说不要修的哥们,你们不给意见就行了,这个是维修论坛,
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-9 22:05
当维修费用和维修成本成正比的时候,可以选择弃修,如果维修一个电源需要那么长时间和成本的话,不如换新,不要一头扎在维修里撞死。  发表于 2012-9-3 12:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-2 11:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-2 10:35
发表于 2012-9-2 10:38:21 | 只看该作者 �
找个同类型的 看看
发表于 2012-9-2 11:32:21 | 只看该作者 �
LZ看看这个帖子有没帮助http://www.chinafix.com.cn/thread-270269-1-1.html
发表于 2012-9-2 11:50:25 | 只看该作者 �
这是你自己把他搞爆的..注意安全呀
发表于 2012-9-2 11:52:17 | 只看该作者 �
注意安全呀
发表于 2012-9-2 12:04:38 | 只看该作者 �
,反正电源又不贵,再买个新的就可以了
发表于 2012-9-2 12:30:49 | 只看该作者 �
还是买新的吧。还有质保
呵呵呵呵
发表于 2012-9-2 15:12:31 | 只看该作者 �
长城和航嘉有些型号就是用这个7脚IC作5V待机电压,型号多是P1014,也可用TNY266等来代换。
发表于 2012-9-2 17:38:13 | 只看该作者 �
LZ看看这个帖子吧,希望对你有所帮助http://www.chinafix.com.cn/thread-550576-1-2.html
发表于 2012-9-3 09:55:26 | 只看该作者 �
NCP1014AP06,长城这个最容易炸了,我修过一个,直接换了就修好了
发表于 2012-9-3 09:56:18 | 只看该作者 �
这个电源还是当拆料算了,功率太小了
