楼主: a5687219
麻烦帮我看一下长城电源 这个爆了的IC 是什么型号 谢谢了
发表于 2012-9-3 14:01:55 | 只看该作者 �
呵呵,那就修吧,等你好消息。真正的赚钱才是硬道理!加油。
发表于 2012-9-3 19:18:54 | 只看该作者 �
如何是大电流冲击造成的绷件不建议维修如果有时间倒是可以检测一下周边元器件
发表于 2012-9-4 21:40:01 | 只看该作者 �
整个换就不叫维修了,站内高手多的是
发表于 2012-9-6 18:47:47 | 只看该作者 �
能修能赚钱多好啊
发表于 2012-9-7 15:13:26 | 只看该作者 �
IC是P1014,电容式0.0022Uf
发表于 2012-9-7 16:59:53 | 只看该作者 �
可以肯定是安森美的,具体型号要有电路才看的出来,不过各位都有经验应该推算的89不离10
发表于 2012-9-9 10:43:01 | 只看该作者 �
这集成都差不多。不过这个IC爆掉估计其他的IC也有问题了,检查一下。如果其他的都挂掉的话,就不要修了,
