查看: 8941|回复: 32
个人感觉是电路设计的软肋,联想L-A690故障一例。
发表于 2012-9-1 21:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        看自己的同门师兄弟,自从在饼神那里修练成功后,在论坛里发了不少精华贴。在坛子里也得到了不少人的认可,那下载分真的可比当今的汽油价格,直线暴升。让我感到十分惭愧,自己只有在刚学完一期后有那么一点建树。后来真是……
        这样让我感觉颇有竞争力,为了不甘示弱,找来了几片主板修修,发个贴子分享一下自己的维修经验。
来,转入正题,这次的主角是一款V星为联想代工的主板——联想L-A690。
        据线人情报得知,主板故障为点不亮。
        为了确保情报虚实,先把主板打打值,没有发现什么端倪,直接上CPU和内存,插上诊断卡,点开关。主板可以正常上电,但挡代码了,的确是点不亮故障呢!
        来到这里,我已经傻了眼了。挡代码的主板,从开始学习维修到现在,半片都不会修(除挡内存代码),也始终修不好。
        已经有点胆怯了,怕修不好。再想想师兄弟们的成果,对自己说“别人行我一定也行的”。先测测几大供电都没有发现什么明显的问题。这下感觉已经束手无策了,不能这样放弃的,把心情放轻松下。
        重拾心情,把从饼神那里学的,一步步地去做。把CMOS清空先试试先,谁知道这么快就发现了点眉目。在找跳线放电的时候发现,CMOS电池已经没有电了。
        把电池拿下来重新测量一下,果然没电了。但心想电池没电,应该也不会影响到会挡代码啊?毕竟是双路供电啊,还有电源紫5V转换来的3.3V啊。
        什么也不管了,换了一颗新的电池上去,点开关触发,发现……
        发现了没有?有一双眼睛偷偷地看着你。{:soso_e113:}
        这样也太“不合情理”了吧!实在不敢相信,又把电池拿下,拨掉电源插头,过一会插回去。试试不装电池也是不是一样的故障。咋地一看,故障问题还真的一样。这下脑子混乱了,真的是搞不明白了。
        为了弄个明白,到论坛找找图纸,还真的有这主板的图纸。先DownLoad,看个究竟。
        看了图纸,分析分析,突然感觉跟平常主板的双路供电还真的不一样。也不知道那个设计这主板的家伙脑子是怎样想的,这样设计有些什么用途。感觉这个设计是这片主板软肋。
        大家发表一下,是怎样的看法。大家也慷慨解囊加点下载分,以资鼓励一下咯。
        在这里传上图纸,好让来分析。
补充内容 (2012-9-6 23:41):
那天发这个帖子的时候,给yxl124297胖子臭骂了一顿。说讲课已经讲过的了,胖子说ATI本来就没有RTC的双路供电的。后来认真翻了后期没有看的录像,我学的那期真的没怎样重点说,原来是后期28期我没上课时讲的重点。
补充内容 (2012-9-6 23:46):
在这里也纠正一下胖子的错误理解,ATI不是本来就没有RTC双路供电。老师也说了,是很多厂家在做ATI芯片组的主板都没设计RTC双路供电,老师是说大部分,不是说本来就没有的。也有很主板都设计有RTC双路供电的哟。
联想L-A690.pdf
975.45 KB, 下载次数: 249, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
这个就是通病,换个电池就好,碰到好几块了  发表于 2012-9-7 01:59
目前已经遇上好多板是这样的,所以每次遇上ATI、VIA之类板都会先测过电池。。。  发表于 2012-9-4 23:20
同意楼主: 5
继续哦,哈哈,多发发疑难杂症的最好  发表于 2012-9-1 22:21
还成,挡内存不是每次都这么幸运的,下次还有什么精辟的记得要传哦、、  发表于 2012-9-1 21:53
参与人数 6下载分 +37 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
327986498 + 5 谢谢分享
yxl124297 + 10 很给力!
ck530 + 2 ATI SB600缺少RTC_VCC昨天遇到一片档CF
Rngon + 5
逗逗Thanckyou + 5 赞一个!
发表于 2012-9-1 21:58:13 | 只看该作者 �
真乃神人也!换电池也能好{:soso_e179:}
发表于 2012-9-1 22:01:47 | 只看该作者 �
蛋蛋大哥,。就记得下载分了是不。哈哈
发表于 2012-9-1 22:02:07 | 只看该作者 �
嗯,这个饼哥 在上课时候说过,是有这一回事。。。RTC RST#是由电池提供。。。当然自己改个3.3上去也OK,避免了以后电池没电的情况!
没有改啦,改的话,我可能会把电池到跳帽那里割断再从那双二极管WW1飞一条线到跳帽去。  详情 回复 发表于 2012-9-2 13:12
发表于 2012-9-1 22:18:26 | 只看该作者 �
楼主,这宝工的表好用吗?
没有用过其它表,我两个表都是宝工的,没有对比不好说。  详情 回复 发表于 2012-9-2 13:15
发表于 2012-9-1 22:19:56 | 只看该作者 �
我一直想买很久了,但不知好用不,所以一直在观望着
发表于 2012-9-1 22:22:16 | 只看该作者 �
MT-1860,这个型号的
我也看中这个型号  详情 回复 发表于 2012-9-2 13:14
发表于 2012-9-1 22:28:58 | 只看该作者 �
可以去买彩票了。。。。运气不错
有理论的好不好。  详情 回复 发表于 2012-9-2 21:37
发表于 2012-9-1 22:53:02 | 只看该作者 �
楼主的工具真不错啊!
发表于 2012-9-2 07:56:25 | 只看该作者 �
楼主很走运,图手下以后备用。
发表于 2012-9-2 10:08:33 | 只看该作者 �
heihei................
发表于 2012-9-2 13:12:37 | 只看该作者 �
没有改啦,改的话,我可能会把电池到跳帽那里割断,再从那双二极管WW1负端飞一条线到跳帽去。
发表于 2012-9-2 13:14:35 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2012-9-1 22:22
MT-1860,这个型号的
我也看中这个型号
发表于 2012-9-2 13:15:38 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2012-9-1 22:18
楼主,这宝工的表好用吗?
发表于 2012-9-2 21:37:10 | 只看该作者 �
昨天的遗忘 发表于 2012-9-1 22:28
可以去买彩票了。。。。运气不错
有理论的好不好。
发表于 2012-9-2 23:46:45 | 只看该作者 �
你这个就是个D0故障,那个EE是假的,D0检修!ATI电池没电不影响开机,但会影响不跑码和档代码!
原来这个问题在28期重点说过的,但你的理解也不完全对的。我后来补上28期的录像了,但我还是觉得有些东西还是自己经历过,印象才深刻。  详情 回复 发表于 2012-9-6 23:50
发表于 2012-9-5 10:08:20 | 只看该作者 �
理论上这种电路要改过来。
设计的缺陷就是通病了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-5 10:22
发表于 2012-9-5 10:25:55 | 只看该作者 �
这个板子貌似就有这个通病
发表于 2012-9-5 10:57:56 | 只看该作者 �
换电池也能修好
发表于 2012-9-5 11:00:49 | 只看该作者 �
实在看不出这电路这样设计有什么意义,3.3不是没毛用了吗
