楼主: 余子龙
个人感觉是电路设计的软肋,联想L-A690故障一例。
发表于 2012-9-5 16:31:17 | 只看该作者 �
哥们也遇到过和楼主的一模一样,而且那个机器的电源还是坏的。由于是同行拿来的    跟他说换电源就好了,靠     果然人家想自己换电源。。。。。。          嘻嘻我有那么傻吗   旧电池给他换回                   他一个多小时后还是找我修了
发表于 2012-9-5 17:43:47 | 只看该作者 �
这个设计有问题 复合二极管怎么是用这样的
发表于 2012-9-6 22:06:12 | 只看该作者 �
确实是ATI的板电池没电会影响开机,我前两天修了一块也是这样,是电池底座接触不良,直接不通电了,换了个底座可以开机了,但挡内存了,后来查到是少了内存的SPD供电,直接飞线解决了
发表于 2012-9-6 23:50:05 | 只看该作者 �
原来这个问题在28期重点说过的,但你的理解也不完全对的。我后来补上28期的录像了,但我还是觉得有些东西还是自己经历过,印象才深刻。
发表于 2012-9-7 08:43:20 | 只看该作者 �
学习了。不过我现在看图纸还是不怎么看的懂。上课的时候老师也没教过我们怎么去看图纸,真是蛋疼啊。
发表于 2012-10-3 15:02:36 | 只看该作者 �
L-A690的主板电池没有电或是电压不够的话开机是没有显示滴
发表于 2012-10-3 15:05:59 | 只看该作者 �
L-A690的主板电池没电或是电池电压不够 ,也是开机没显示的.
发表于 2012-10-3 15:08:07 | 只看该作者 �
楼主的是很有道理啊,经常遇到这板,大部分是电池问题
发表于 2012-10-11 14:30:58 | 只看该作者 �
这种情况很多啊   图纸看不到
发表于 2012-10-11 14:58:25 | 只看该作者 �
我一块七彩虹SB690的板子,也是挡在C1代码,一直测SMDATA信号,看样子要测下RTCVCC了
发表于 2012-10-16 12:53:59 | 只看该作者 �
我正需要这个图纸,只是没有积分下载,请那位大侠发一份到我的邮箱scf_mail@163.com
另外,我今天发觉我的这个主板,只要用手用力的按住CUP(手是按在风扇外框上的)就能正常开机了,要不不开机,就是黑屏。那位高人指点一下是什么原因,怎么解决法,谢谢!
发表于 2012-10-20 17:20:45 | 只看该作者 �
zdd89 发表于 2012-9-1 21:58
真乃神人也!换电池也能好
我遇到的4块这种板子,除雷击网卡外,就是Q35双NMOS块。同时有一片是CPU无供电。Q35坏是开不了机的
发表于 2016-10-31 09:06:28 | 只看该作者 �
遇到不跑马的无复位的都是不太好修的
