ZXCVWtest
查看: 1685|回复: 0
Q35主板不上电
发表于 2008-7-19 20:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今下午5点左右测一Q35主板,故障现象是加不上电。看了该板的上电架框图,PW_ON直接由F_PANEL通南桥,南桥没有SLP_S3信号输出,测量南桥的输入电压均正常。晶振有波形,频率32.768MHZ。只是在测量RTC电路的时候。电池取下量有2.9V.而在电路里,BAT通南桥之间串取的电路里,只有0.25V。开始以为不能单凭这一不良,就判南桥坏。于是决定用替换法试试。同事负责更换南桥,我于是上基地听一下前辈们的意见。前辈给出的意见也是SB不良。这会,换完南桥的,上电。主板OK.
