查看: 9019|回复: 9
求助:三星R518开机不亮
发表于 2012-9-1 18:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流到0.84就不动了  各路电压都有 ,不知道该怎么弄了 请各位大侠指点一下
发表于 2012-9-1 19:23:28 | 只看该作者 �
要看有没有,CPURST,
发表于 2012-9-1 19:31:56 | 只看该作者 �
应该是不跑码故障,示器波打一下CPU电压,内存电压波形,内存条件,内存数据波形,CPURST# CPUPG ADS# BIOS CS#  BIOS 数据信号波形。
发表于 2012-9-1 19:32:13 | 只看该作者 �
换跟内存试试。内存槽清洁下。
发表于 2012-9-1 20:11:11 | 只看该作者 �
应该是没过内存,重点查内存条件,打下内存的阻值
发表于 2012-9-1 20:13:23 | 只看该作者 �
重头查起吧  CPU  供电 时钟  复位  这种机好麻烦
发表于 2012-9-1 20:52:39 | 只看该作者 �
看图纸 从头到尾细细查
发表于 2012-9-1 21:05:28 | 只看该作者 �
过了内存没有,先查下吧
发表于 2012-9-3 16:54:07 | 只看该作者 �
好了 来了个一样的笔记本 BIOS换了下就好了   一开始在论坛里下载的BIOS刷了还是不行
发表于 2012-9-3 17:41:16 | 只看该作者 �
