查看: 1985|回复: 10
g60 没有BIOS 开机电流应该亮了 就是不亮
发表于 2012-9-1 11:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的  多合一的 桥  没有桥  只有拿下来直球  还是一个样子
发表于 2012-9-1 12:20:58 | 只看该作者 �
我的问题跟你一样啊
发表于 2012-9-1 12:29:02 | 只看该作者 �
多合一本身就坑爹的
发表于 2012-9-1 12:31:53 | 只看该作者 �
楼主标题不懂是啥意思
发表于 2012-9-1 12:32:23 | 只看该作者 �
3合一的桥一般我们都是直接换的
发表于 2012-9-1 15:46:11 | 只看该作者 �
没有BIOS怎么能亮
发表于 2012-9-1 15:58:20 | 只看该作者 �
新手前来帮顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
ptmanager -10 严禁灌水
发表于 2012-9-10 12:44:59 | 只看该作者 �
只有换了,没办法
发表于 2012-9-10 12:48:13 | 只看该作者 �
刷个BOIS,不行只有换了!
发表于 2012-9-10 13:12:53 | 只看该作者 �
找不到BIOS啊
发表于 2012-9-10 14:05:20 | 只看该作者 �
所以说BIOS是无形的财富,大家装系统,修机器多做备份
