查看: 3717|回复: 25
[笔记本]
G450进水多故障修复
发表于 2012-9-1 10:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行G450,进水,来的时候机器能正常点亮,但是关机之后自动重启,于是迅速拆机,版号LA-5081P,拿到板子,目测,板子EC,待机电路位置,北桥背面大面积进水腐蚀痕迹,机器还能亮,真难得,闲话不说,开始认真清理腐蚀的地方,完毕,上BGA台烘烤一个小时,取下,测量无短路,上面机器点亮,装上硬盘,接键盘,正常进系统,然后关机,发现故障解决了,关机之后不再重启,心里暗喜,捡了个便宜,进水的机器故障通常不止一处,于是又测试了其他功能,还真发现了问题,喇叭没声音,usb一个都用不了,于是翻开图纸
喇叭没声音,插耳机有声音,示波器打不到喇叭口任何波形,于是直接查功放芯片,供电满足,开启信号-shutdown却始终为高电平,测量+3alw上拉正常,针脚且与上拉电阻无开路,于是迅速锁定开启信号EC-mute,此信号由EC发出 且属GPIO配置,EC的工作条件不想查,既然能亮,应该是不成问题的,那就换EC吧,不急哦,还有usb呢,
见图,如上面的U50一样,u53也是usb供电芯片,测量+5alw正常,+usb-vcc  0V ,测其对地值正常,原来这是导致USB不能用的原因,查USB-on 0V,正常是为高电平3.3V开启,此开启也是由EC发出, 也就是刚刚提到的EC-mute正下面,两故障的原因都直指EC,EC工作条件不量了,开搞,先软件后硬件,刷个bios先,故障依旧,果断换EC,喇叭有声音了,usb能用了,到此机器完整修复。
   故障虽简单,写帖辛苦,大家给给分啊
补充内容 (2012-9-5 10:05):
编辑帖子过程中有个小错误,就是-shutdown信号正常该为高电平,但是此时测的却为低电平,所以不正常,这此感谢牛气冲天的提醒,大家共同进步,共同提高。谢谢大家加分
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2252020.5元2020-3-17 00:33
 会员11572850.5元2018-10-22 14:01
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +97 收起 理由
瑞创 + 5 赞一个!
我是只狼 + 5 赞一个!
wtfrxy + 1 赞一个!
舟山华丽 + 10 赞一个!
llhao777 + 5 赞一个!
动力机车 + 5
baoxuediannao + 10 清楚
llyx + 10
qq29936399 + 5
wujiangahi + 5 赞一个!
本文由 会员468803 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-1 11:11:35 | 只看该作者 �
看来EC在板中的位置很重要,特别是上电这块
发表于 2012-9-1 12:25:41 | 只看该作者 �
历害,这个还跟EC有关呀
发表于 2012-9-1 12:41:51 | 只看该作者 �
支持楼主,加分,学习了,维修行业里没多少像你一样的,我们都在努力。干!
发表于 2012-9-1 15:36:46 | 只看该作者 �
哈,清晰明了,作为新手的我喜欢这种帖子了。
发表于 2012-9-1 16:00:46 | 只看该作者 �
高手啊 厉害啊
发表于 2012-9-1 20:14:41 | 只看该作者 �
这问题分析的透彻
发表于 2012-9-1 22:13:28 | 只看该作者 �
让我这个菜鸟也看懂了 分享精神最为可贵!因为帮助别的同时也是在提高自己 加分 只能加五分~
发表于 2012-9-1 22:31:45 | 只看该作者 �
都是EC出来的信号  其实根本不用刷BIOS  直接换了就行  没有那么多的考虑
发表于 2012-9-2 08:43:31 | 只看该作者 �
好,不错 楼主电路基础扎实。
发表于 2012-9-2 14:11:37 | 只看该作者 �
喜欢楼主的风格,,简单明了啊!,,,
发表于 2012-9-2 15:13:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主,辛苦啦!没想到没有声音竟然也是EC的问题!谢谢分享
发表于 2012-9-2 16:13:21 | 只看该作者 �
喇叭没声音找功放芯片,USB无法用,先看看电压有没有
发表于 2012-9-2 18:29:09 | 只看该作者 �
简单的多故障维修
发表于 2012-9-3 07:55:23 | 只看该作者 �
想问下楼主,功放芯片的——shutdown开启信号正常不就是高电平吗。为什么不正常呢。难道是低电平
发表于 2012-9-3 10:36:57 | 只看该作者 �
不错,这种进水机  小问题多
发表于 2012-9-3 21:18:19 | 只看该作者 �
呵呵。多问题更加验证了楼主的判断。技术不错
发表于 2012-9-4 10:24:11 | 只看该作者 �
楼主  有耐心啊
发表于 2012-9-4 10:24:39 | 只看该作者 �
是我 就会先换ec 在修usb
发表于 2012-9-4 14:00:02 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}USB供电直接干过去不是又省了个IC?
