查看: 9203|回复: 28
ATX航嘉小电源维修成功--HK300——25AP
发表于 2012-9-1 07:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
    拿到电源先清灰,看电源上没有明显烧毁的元器件。通电测测紫线有5V,可以判断前面没有问题。此电源为KA7500B+LM339N查KA7500B4脚3.3V正常,12脚19V正常,14脚5v正常,8.11脚2.3V正常。通电短接绿线。4脚0V,8.11脚1.5V不正常。换KA7500B,上电故障依旧。后查到旁边Q8.Q9三极管是Q8三个脚都导通,Q9正常。换Q8为C3198为开关管,用C1815代换。短接绿线风扇转动。测电压全正常。此电源修复。自学的主板维修请大家多关照,没有多少经验。图片是别人传上来的我只是借用。手机像素太不好。没有拍。谢谢上传图片的朋友。{:soso_e100:}   HK300——25AP   此图片和我修的电源一样的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2012-9-1 08:31:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源型号啥?方便大家查找?。
发表于 2012-9-1 08:46:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
分享详细一些阿,型号也没有~~~
发表于 2012-9-1 08:51:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
航嘉的电源比较贵吧,不然的话没有维修的价值的
发表于 2012-9-1 08:52:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习了,什么牌子的电源
发表于 2012-9-1 08:53:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好的电源都比较好修,修那种垃圾口牌的有些电源修出电压了用不了多久又坏,所以那种我都不修。
发表于 2012-9-1 09:01:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
型号,图纸,详细一些就好了。大家学习学习
发表于 2012-9-1 09:10:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
Q8,Q9是驱动主电源的驱动部分
发表于 2012-9-1 10:12:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源都大同小异,只是一些省略太多。
发表于 2012-9-1 10:50:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习啦,我正在学修电源。
发表于 2012-9-1 10:53:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种直接插市的电源,我一般不修,修了至少要80,太危险了.
发表于 2012-9-1 17:27:52 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
发表于 2012-9-2 02:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Q8 Q9是推动三级管 驱动主电源
发表于 2012-9-6 12:40:07 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
痞子蒋 发表于 2012-9-2 02:57
Q8 Q9是推动三级管 驱动主电源
知道了呀。谢谢
发表于 2012-9-6 12:40:44 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
肚肚狼007 发表于 2012-9-1 09:10
Q8,Q9是驱动主电源的驱动部分
明白,谢谢
发表于 2012-9-6 12:41:28 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
图纸没有,型号出来了你自己看看
发表于 2012-9-6 12:43:22 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我现在什么都想修呀,修的东西少呀,没有办法。有坏的就修修呆着也没事干。
发表于 2012-9-6 12:44:05 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
bowenhou 发表于 2012-9-1 08:31
电源型号啥?方便大家查找?。
型号:HK300——25AP
发表于 2012-9-6 12:44:35 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
李冠春 发表于 2012-9-1 08:46
分享详细一些阿,型号也没有~~~
型号:HK300——25AP
发表于 2012-9-6 12:45:32 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
xiaofeng168168 发表于 2012-9-1 08:52
学习了,什么牌子的电源
航嘉 型号:HK300——25AP
