查看: 2017|回复: 7
主板开机正常,手动复位后跑C1
发表于 2012-8-31 17:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机正常,手动复位后跑C1,  IO已换 ,接下来不知怎么修了(只要拔电再开就正常)
发表于 2012-8-31 17:43:02 | 只看该作者 �
看看手动复位,内存有无复位
发表于 2012-8-31 18:45:28 | 只看该作者 �
C1是内存不过,看看内存供电时钟和复位,要是都正常,看看条子脏了没有!
发表于 2012-8-31 18:49:55 | 只看该作者 �
rtc电路,查下晶振两端的负载电容
发表于 2012-8-31 18:55:42 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下
发表于 2012-8-31 21:05:56 | 只看该作者 �
内存供电  压一下北桥  刷BIOS
发表于 2012-8-31 21:19:48 | 只看该作者 �
实在不行烤桥呗
发表于 2012-8-31 22:47:43 | 只看该作者 �
不会的不要乱说
