查看: 2776|回复: 6
HP 541 无VCCP电压求助
发表于 2012-8-31 13:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
  机器插电电流到0.38 查主板电压 VCCP  V1.5s  CPU无电压 先修VCCP 测量u6的工作条件满足 1脚有供电 4脚有en控制电压 可就是无控制信号 PG信号输出更换好的芯片无果 外围电路测量正常 没有思路继续维修 请帮忙 有时序图传一份。图纸里的时序图不对。有维修思路的请帮住一下谢谢.
发表于 2012-8-31 14:10:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Q515三个脚电压是多少?
D级 有1.2V的电压 G级无控制电压 S级 0V  详情 回复 发表于 2012-8-31 16:58
发表于 2012-8-31 16:58:15 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
发表于 2012-9-1 07:15:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
控制端对地多少 有无短路 ?
没有 绝对没 根好板子的阻值一样  详情 回复 发表于 2012-9-1 16:19
发表于 2012-9-1 16:19:21 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
天意wx 发表于 2012-9-1 07:15
控制端对地多少 有无短路 ?
没有  绝对没   根好板子的阻值一样
发表于 2012-9-7 13:52:20 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
请大家帮帮忙。技术组的工程师给指点指点
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-7 14:11:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
R160,R159阻值好吗?在不行断掉502处,U6PIN3断开,看看有没有,
