查看: 3856|回复: 7
求联想G470上电时序。
发表于 2012-8-31 01:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大师能告诉小弟以下,笔记本中的一些英文缩写代表是什么意思。和各大信号的意思。我自己在网上找了一些。但是都不一样。郁闷。请知道联想G470上电时序的,给小弟讲解一下,麻烦了 。谢谢
发表于 2012-9-10 21:24:08 | 只看该作者 �
标准时序:
1.开机键跳变给EC,
2.EC发出信号开启南桥内部3V.5V。
3.EC发出RSMRST。发送给南桥。
4.EC转化开机信号给南桥
5.南桥发出SLP信号给EC
6.EC发出内存,系统电压开启信号
7.EC发出CPU电压开启信号.
8.所有电压正常后电压好信号经过与逻辑产出HWPG给EC
9.EC发出ECPWROK,给南桥与北桥
10.CPU电压正常后,CPU电源管理芯片发出时钟开启信号。到时钟芯片,到南桥
11.南桥发出CPUPWRGH。延时产生平台复位(北桥,显卡,IDE硬盘,无线网卡,网     卡,扩展卡,EC)与PCI复位(读卡器芯片)
12.北桥的电压,时钟正常,收到ECPWROK,收到平台复位就发出CPU复位
13.南桥发出初始化信号给CPU
LID_EC#合盖开关  应为高电平
BL/C#电池电量低信号 正常为低电位
人家说的是G470,还南桥了北桥了的  发表于 2012-9-14 18:15
发表于 2012-8-31 09:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电时序是什么哦、开机顺序吗
发表于 2012-9-5 10:03:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-7 11:05:34 | 只看该作者 �
万能的百度能解决你的问题
发表于 2012-9-10 19:55:08 | 只看该作者 �
网上没有标准的呀。都时各述其建呀!
发表于 2012-10-8 21:00:00 | 只看该作者 �
你的时大概的开机时序!我想要的时和联想G470配套的时序。不过还时谢谢你了。谢谢!
发表于 2012-10-17 16:40:42 | 只看该作者 �
联想的上电时序原理是一样的
