查看: 4591|回复: 2
求联想3000 N200电路图,板号LA-3451P REV1.0
发表于 2012-8-30 19:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接联想3000N200 电脑,插电待机为0.05,判断为保护隔离电路不通,拆机一查果然如此,检测为待机芯片MAX8734短路,换此芯片公共点电压正常,3V 5V 待机也有了但不触发,求此机器电路图,谢谢!!哪位朋友有此机BIOS也请发我一份,非常感谢!南桥:82801HBM   北桥:965GM   IO:KB925QF B1
发表于 2012-8-30 20:23:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-31 00:07:25 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟,这个图纸我有,可完全对不上
