查看: 2251|回复: 7
T41掉电
发表于 2012-8-30 13:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上屏跑马一切正常  装上屏跑完马亮的一瞬间掉电  无待机拔下电源再插上又可以上电   请高手指点
发表于 2012-8-30 14:04:25 | 只看该作者 �
可以不接屏外接显示器试下,确定是屏问题还是主板问题
发表于 2012-8-30 13:42:57 | 只看该作者 �
外接正常不,外接正常的话就查一下高压板
发表于 2012-8-30 14:21:43 | 只看该作者 �
进楼的说得对呀,你已经分了两大块了,看看上部分是不是哪边有问题了
发表于 2012-8-30 14:23:54 | 只看该作者 �
是不是主板上的供屏电阻坏啦
发表于 2012-8-30 14:27:25 | 只看该作者 �
可能是高压板或者显示屏负载存在问题。
发表于 2012-8-30 16:36:53 | 只看该作者 �
先看下屏吧  外接没问题的话  看下是不是灯管打火 或高压不稳
发表于 2012-8-30 16:38:54 | 只看该作者 �
已解决 是显卡问题 加焊一下就好
