查看: 3301|回复: 7
烦人的三星R428
发表于 2012-8-30 10:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
三星R428 , 机器上电待机电流为0.18 。看前辈们的帖子,赶紧杀南桥下面的电容通电试机,待机电流很正常了0.01. 但按下开关开机,一瞬间发现有短路。马上检查发现待机的3.3v对地短路了,发现输出的三极管短路,换上一个还是烧,最后把待机芯片换了。开机5V 3.3v很正常。但电流直接上到1.00A左右 。没有跳变。装不装内存电流都一样。南桥现在我也加焊过了。麻烦给我帮我指点下,谢谢。
补充内容 (2012-9-1 12:58):
谢谢各位,是南桥下面掉点了。
发表于 2012-8-30 10:20:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你查下有没有CPURST#
发表于 2012-8-30 10:39:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按照不跑码修吧
发表于 2012-8-30 10:44:03 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
后极还有短路的,量3.3V阻值是否偏低。
发表于 2012-8-30 16:43:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-8-30 17:19:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查一下转换出来的电压有没有出来
发表于 2012-9-13 10:27:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的也是这样
发表于 2012-9-13 10:29:48 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
南桥下面掉点,那机器是摔过的吧,这机器南桥下边电容坏确实是通病
