楼主: hjs155
在线等待!请教联想SL400外接正常,屏不显示
发表于 2012-9-2 10:49:34 | 只看该作者 �
但是怎么了?下文呢?
还是没弄好,屏线和屏都是好的(在别的机器上试过了),显卡干过了  发表于 2012-9-2 13:53
发表于 2012-9-2 21:45:24 | 只看该作者 �
机器修好了,过程:早上听了坛友的建议切键盘,但是是用裸板试机的,没能成功,很失望,但心有不甘。下午接修了一台ACER测试外接的时候偶然发现了,机器进系统之前外屏切内屏是切不过来的。于是再次测试SL400,这次多加上了一个硬盘,开机外接亮了,机器停在了BIOS报错那里(没查BIOS电池)粗略设置后继续开机,到了滚动条,我做好了切内屏的准备,忽然蓝屏了(AHCI),自动重启感觉到内屏好像闪了一下,定眼一看,久违的Think Pak出来了,痛哭流涕。。。
    有点小感触:LCD_BACKEN和LCD_VDD_EN信号在外接亮的时候是没有的,内屏亮的时候才有。切键盘这个问题,算是SL400的通病了
发表于 2012-9-3 14:05:48 | 只看该作者 �
。。。额。。。你这动作有点大了
呵呵,够折腾的  发表于 2012-9-3 18:30
发表于 2012-9-24 16:53:29 | 只看该作者 �
这款机器显卡的焊盘要弄仔细点,要不然会走很多弯路
发表于 2012-9-24 18:32:07 | 只看该作者 �
学习了,有时候小问题表现出大毛病啊。
发表于 2012-9-24 19:04:18 | 只看该作者 �
LZ 的 键盘切换下 就好了吗 ? 难道板子没问题?
发表于 2012-9-24 19:11:22 | 只看该作者 �
呵呵。。可以先拔高3脚加个EN电上去看看电压有没有出来。。。
发表于 2012-9-25 12:35:36 | 只看该作者 �
楼主别忘了按键切换屏,别走了弯路,
发表于 2012-9-26 06:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换显卡。。。。
发表于 2012-9-26 15:04:09 | 只看该作者 �
机器修好了,谢谢各位狼友的帮助
发表于 2012-10-6 14:07:02 | 只看该作者 �
哈哈 多亏了楼主了  我也碰到一个和你一模一样的问题  重启亮屏
发表于 2012-10-8 20:10:55 | 只看该作者 �
我碰2台了 多和你一样的  你说说怎么搞好的 谢谢 急
发表于 2012-10-8 20:32:52 | 只看该作者 �
估计机器你已经拆了,这样你简装一下:主板,硬盘(能进系统),内屏,外接屏,键盘。开机外接显示器会亮直到进系统(不进系统不能进行内外屏切换),然后用键盘切内外屏(FN +你懂的),恭喜你机器修复!!!
发表于 2012-10-8 20:37:14 | 只看该作者 �
干了显卡看看
发表于 2012-11-5 18:22:45 | 只看该作者 �
我也是这个问题 !操蛋的是 我的是进水给键盘弄坏了!看了楼主的帖子 我外接个键盘  奇迹发生了 我TM还换显卡 ,换显存了  谢谢  楼主 救了我一命啊!
发表于 2012-11-5 19:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过,后来进
bios
修改了下就好了,楼主进bios修改下看是不是bios问题
发表于 2012-11-9 21:10:02 | 只看该作者 �
独显机子外接和内屏不一样的,直接加焊显卡吧
发表于 2012-11-10 11:25:14 | 只看该作者 �
先吹下。不忙换。有黑胶布好操作
发表于 2012-11-10 20:11:01 | 只看该作者 �
吓死一头猪 发表于 2012-9-1 15:50
我有过一次和你的现象一样,你可以外接亮的时候用键盘切换下。
我今天也遇到台这样的机器,就是没搞明白,为什么会这样,进系统切换crt就好了,裸板子还会出现这种情况,转好,bios设置好后,就不会再出现,就是搞不明白,切换是哪块电路控制的
发表于 2012-11-10 20:13:35 | 只看该作者 �
将北桥的显存保护的好一点,成功率非常高
