查看: 6565|回复: 28
hp540 不触发维修
发表于 2012-8-29 18:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:hp540
板号:6050a2216301
故障:不触发
客户反映:打雷过后,不触发
维修步骤:1.插电,自动上到0.5左右
触摸哪个发烫,发现U9发烫,打值,发现SLP_S3R对地短路,打开图纸,搜索所有与SLP_S3_R
有关的信号,如下图
一一采下,最后发现
采下U18   和U513后,SLP_S3R对地值不为0了,实测  1 3脚击穿,跟换之,正常触发。
注:由于可户反映打雷过后,不触发,一开始直接干SB,和EC,走了弯路,
补充内容 (2012-8-30 13:13):
SLP_S3R被短后,内存供电有了,CPU没供电,以为是自上电呢.........
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
王友材 + 10 神马都是浮云
godpcnet + 10 支持原创!
发表于 2012-8-29 18:53:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
写详细点,我们大家也可以学习学习呀。
发表于 2012-8-29 19:10:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是什么经验呀,寻求帮助呢?
发表于 2012-8-29 20:39:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看来维修要仔细点好,不要经验主义
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 19:02
同意楼主: 0
哟西  发表于 2012-8-29 21:57
发表于 2012-8-29 20:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,应该先查有没有短路啊
发表于 2012-8-29 21:10:26 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
雷击的机器说不准啊
发表于 2012-8-29 21:36:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过...打X油的
发表于 2012-8-29 21:37:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
摸摸也不错 很牛
发表于 2012-8-29 21:47:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
今天修到台4411S 雷打的。网卡坏 ,功放也坏掉了。 换之OK。 最 近雷打坏的比较多
发表于 2012-8-29 21:51:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主说清楚是什么芯片   让没修到这机器的涨涨见识哦
发表于 2012-8-29 21:59:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
仔细仔细再仔细
发表于 2012-8-29 22:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
打雷一般都是网卡容易出问题
发表于 2012-9-2 16:55:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-9-2 17:03:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是什么芯片呀  怎么没有说
发表于 2012-9-2 17:08:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
雷击一般先考虑网卡这块
发表于 2012-9-6 17:30:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这鬼机真的不好修啊
发表于 2012-9-6 18:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ不摸着发烫,能搞定吗...
在图纸上找呗,哪些可能短的,就开始查  详情 回复 发表于 2012-11-11 11:41
发表于 2012-9-6 18:33:10 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
一般拿到机器 我通电的情况下 都会用手去摸下板子
发表于 2012-9-6 18:50:15 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
上次我也遇到这个问题,只要和这个信号连的差不多都坏了,郁闷坏啦!
发表于 2012-9-6 22:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
最好把維修過程寫上
