查看: 2690|回复: 9
EPSON LQ-1600K 针打问题
发表于 2012-8-29 12:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前一直用的好好的,换了个地方后就用不了了,开机点反应都没有,求解是什么问题????????
发表于 2012-8-30 08:45:18 | 只看该作者 �
那电源工作了没有呀?
不会犯通电了没有这样的低级错误吧.
发表于 2012-8-30 14:20:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-30 15:41:11 | 只看该作者 �
那,你确定 一下电源工作了没有。
发表于 2012-8-30 19:02:19 | 只看该作者 �
描述得不夠清楚,是開機無電源?還是有電源字車不動?或者自檢正常,聯機打印不受令?
发表于 2012-9-3 15:59:23 | 只看该作者 �
我说的是一点反应都没有好吧!这还不够清楚啊
发表于 2012-9-3 16:00:17 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2012-8-30 15:41
那,你确定 一下电源工作了没有。
5V电压没有,35V的有
发表于 2012-9-3 20:09:46 | 只看该作者 �
没有5V,你就查5V的形成电路呀。这个电路图效果不好,只能是给你做个参考。
发表于 2012-9-5 21:14:37 | 只看该作者 �
有可能是电源坏了
发表于 2012-9-7 15:41:59 | 只看该作者 �
EPSON 1600K打印机是元老级别打印机,电源损坏不容易,看看开关是否有问题。
