查看: 3123|回复: 11
HP17寸液晶 开机没有LOGO 但可是控制开关机
发表于 2012-8-29 11:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP17寸液晶 开机没有LOGO 但可是控制开关机,电源亮也正常,接上电脑也是全无图像,求解。
灯管有亮,有12V和5V,屏接拔插过多次。
发表于 2012-8-29 11:30:34 | 只看该作者 �
屏线接好没有
发表于 2012-8-29 11:37:44 | 只看该作者 �
灯管亮没亮电源指示灯有没有变化。
发表于 2012-8-29 11:39:37 | 只看该作者 �
灯管亮了没有
发表于 2012-8-29 12:09:44 | 只看该作者 �
如果灯管不亮,请检查电源,高压板,灯管。如果灯管亮,请检查解码板,驱动程序。
发表于 2012-8-29 12:20:52 | 只看该作者 �
首先排除是不是主机问题,主机显卡有问题也会没图像的
不过如果开机LOGO都没有的话,看看灯管亮没亮,灯管不亮你仔细看屏幕还是会有图像的,只不过很暗
发表于 2012-8-29 12:31:12 | 只看该作者 �
先看看灯管亮了没有,如果亮了检查驱动板,灯管没有亮检查高压板。
发表于 2012-8-29 20:26:08 | 只看该作者 �
主板没给屏供电 你查一下  一直白屏是吧
发表于 2012-8-29 21:40:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-29 22:18:55 | 只看该作者 �
检查一下屏线和ad板吧。
发表于 2012-8-29 22:37:21 | 只看该作者 �
多半是高压上有问题    还有就是驱动板     灯管一般不会同时坏
发表于 2012-8-30 13:51:33 | 只看该作者 �
a61418815 发表于 2012-8-29 21:40
如果没有给屏供电,那要怎么修
屏线有电压没   没有的话你飞一条过去看怎样  屏供电电压多少你就弄个过去  是暂时的哦  不能永久使用哦  看看是不是这原因
