查看: 15679|回复: 5
如何在双系统的时候认不到另一个盘(隐藏另一个盘)
发表于 2012-8-29 03:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是说2个系统XP和WIN7 .
进了XP不认WIN7的那个分区, 进了WIN7不认XP那个分区。求高手,求解
发表于 2012-8-29 11:17:49 | 只看该作者 �
只能完成一半   主要看你的 引导分区是 哪一个
如果用 xp 引导  在  win7下是  无法隐藏 xp 系统盘符的
但在 xp系统 可以隐藏 win7系统盘符
步骤是
在 磁盘管理下
删除 win7所在的 分区的盘符就可以了
还有一个方法(理论,没试过)
既然引导盘不能在系统中被隐藏
可以试试 用 win7的 100MB 引导分区 来引导 双系统
因为它本身就是 隐藏的
在通过以上方法 在系统中 删除 分区的盘符即可。
您说的是在XP中把WIN7的那个盘符给删除 还是隐藏?  详情 回复 发表于 2012-8-30 12:03
发表于 2012-8-29 11:30:47 | 只看该作者 �
en很好学习咯呵呵 继续学习
发表于 2012-8-30 12:03:31 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-9-3 19:36:15 | 只看该作者 �
  不是很懂哦,能不能说明白点啊
发表于 2012-9-13 20:01:17 | 只看该作者 �
如果是用 win7  的 100MB 引导分区来引导双系统  在进入操作系统后 可以在磁盘管理下  隐藏分区  或者  删除盘符(就是不分配盘符 给分区)即可
