查看: 7950|回复: 33
再谈MS-6566主板维修经验
发表于 2008-7-18 22:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天我这个地方是雷雨天气, 又是山区地貌 ,遭受雷击的机器还真不少 。这不换南桥的业务是接踵而来 整天的换桥忙啊  当然 ,雷击了, 多是坏网卡和南桥的 ,所以 ,这几天网卡也卖的奇好。
一般来说 南桥坏无非是3.3V直接对地短路了 就测那个1117之类的待机管的对地电阻就可以了  或者不开机南桥巨烫的 都可判南桥死刑 当然 网卡首先去掉再说 我收到的 机器那网卡和桥几乎无例外的中间都冒泡了 都免检测了 看都那个摸样的直接报价了 后来 有遇到几块V星MS-6566的板子  也是不开机的 开始没在意 以为只是IO坏了 换了不管用才发现问题不对了  疑点:1:测ATX 插座+3.3V对地0欧姆   2:显卡的VDDQ也为0欧姆  少有的事情 !难道说是北桥和南桥一起坏了吗  不管怎么样 先去掉南桥 结果  电阻恢复正常。 结论: 网卡 南桥坏掉了  后换新BGA芯片仍不能触发(82801DB的)  但是32.768已经起波 后测那个Q26  待机管 (躲在AGP插槽PCI插槽中间,很小)没有输出 。型号 :351  普通的N沟MOS管  找了一个 装上去  在上机 触发 开机 一切正常
还有其中一块 本来也是不跑码的 就加焊了下CPU座  就点亮了  后来上客户的CY2.4的U  还是FF   以为CPU坏了  在上我的C1.7的U  就又OK 了   但是客户的CPU在别的板子上又可以用 怪 估计是座子在做怪。客户要的急就与他交换 CPU了 又赚了点   具体是什么原因我还没整清楚呢
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-7-18 22:42 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
悠澜客 + 10 + 5 原创内容
本文由 会员7941 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-7-18 23:03:53 | 只看该作者 �
1   MS6566的座以及转换3.3VSB的小MOS管是维修时检查的重点
2   上1.7OK而2.4不行的情况,除了座和U,不知道大家还有什么高见啊?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2008-7-18 23:40:04 | 只看该作者 �
2   上1.7OK而2.4不行的情况,除了座和U,不知道大家还有什么高见啊?   bios
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-7-19 00:32:37 | 只看该作者 �
我今天也见过了一个昂达的VT800的板,这个板也是能上C1.7的U,不能上其它的任何U,2.4 P2G的全试过了.BIOS也我写了,就是不跑,我的频率设置绝对的正确的,真是想不通啊,这个板的总线是800MHZ的啊,高手懂的说下子.
发表于 2008-7-20 23:56:04 | 只看该作者 �
我有一块硕泰克的865,也是一样的情况。是什么原因呀?cpu供电不足?
发表于 2008-7-21 18:11:26 | 只看该作者 �
我来告诉你原因:
仔细看CPU极北桥周边的小电容,如果有掉的,会影响CPU的型号。
修过不少这样板了。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
张先生 + 10 + 1
发表于 2008-7-22 00:15:17 | 只看该作者 �
上不了"高"U还有可能是电源IC的问题
电源IC有问题了也会出现上不了"高"U。
楼主那6566的经历我也有过一次一模一样的,记得也写出来过吧,不记得了,修好兴奋一阵就写上手抄本上了。
发表于 2008-7-22 21:58:09 | 只看该作者 �
几天的谜团有了一个结果,今天又碰到一块杂牌845GV 的 支持CPU533外频的 本来也是换南桥的,原来的南桥中间又是冒泡了。换好后走FF  CPU电压,复位都有。后经过试验发现只能上CY2.13D的U,其它均不可以点亮。客户的U是CY2.8的老U,经测试U没有坏。客户不满意,只好接着修。后发现CPU供电始终是1.25V左右,不管上什么U电压变化都不大,CPU频率跳线怎么跳均无效。试着把那个CPU核心供电的管理芯片更换后试机,一切正常,老的U,和带D 的U都可点亮了
参与人数 1威望 +3 收起 理由
张先生 + 3
发表于 2008-7-22 22:06:13 | 只看该作者 �
有次我修了块SIS的板子 也是MSI的  忘记型号了  ,修好后  只能上塞扬的U  , 客户原来的P4 3.0上不了 ,  电源管理芯片换了也不行 ,后来连MOS管 一起换了 就OK了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2008-7-22 22:45:47 | 只看该作者 �
什么样的U 需要什么样的电压,如果电压不正常,那么肯定要先考虑这方面的问题了
发表于 2008-8-29 13:54:28 | 只看该作者 �
我想问你们换一个桥收费多少,我也有打算买BGA机,但是现在2手板才卖100出头,客户可能不怎么想换桥啊
发表于 2008-8-29 14:25:48 | 只看该作者 �
我也关注12楼的这个问题, 因为和我所想的八,九不离十了.呵呵.
发表于 2008-8-29 16:48:27 | 只看该作者 �
cpu电压不一样引起的,遇到过,板子上u1.8g可以,1.7g不行,问板子售后告诉板子挑u,主要看u电压。
发表于 2008-8-29 17:37:15 | 只看该作者 �
我遇到这块V星MS-6566E主板无待机3.3V的电压,AGP与PCI间的板标号Q24场管待机时G极1.5V,D极5.0V,S极0V无输出。换管型号351还是无输出,是不是电源管理41046CRB芯片有问题。那位大侠有资料可不可以发一个上来。谢谢。
发表于 2008-8-29 17:53:29 | 只看该作者 �
关注...
我也关注12楼的这个问题, 因为和我所想的八,九不离十了.呵呵.... 那种BGA机器比较适合我们这些小本经营的用户使用呢......请那位大侠告知.. .
发表于 2008-8-29 19:35:24 | 只看该作者 �
在这个贴子里面真的学到了不少,谢谢各位大虾
发表于 2008-8-29 19:52:12 | 只看该作者 �
我这里今天从广州发上来的MSI 6566,能上2.1的CPU可不能上1.7的,客户不满意。只好在再找过一快!2手有1个月保,还不敢换电源IC,不行的话就没保了
发表于 2008-8-29 20:38:55 | 只看该作者 �
你说的很对.......!
发表于 2008-9-28 13:42:07 | 只看该作者 �
MS-6566板不触发 Q26坏很多,算是通病吧,挑U,我碰到的电源管理芯片原因多,
发表于 2008-9-28 15:44:36 | 只看该作者 �
客户拿来块intel板,北桥虚焊~他上的是1.7CPU
我后来换个2.4的OK,他的1.7不行~加焊后的结果~
中间我有刷过BIOS,我懒的在去下BIOS,就直接跟客户说买2.4的U
