查看: 2400|回复: 8
笔记本I3 处理器
发表于 2012-8-28 21:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我有一个疑问{:soso_e130:},笔记本有I3处理器了,I3处理器里集成了有GPU,就是显卡,既然集成了显卡,那为什么笔记本上还要安装独立显卡芯片呢?有的是ATI的,有的是 英伟达的。 如果机器上同时有I3  和独立显卡的,那么开机了后进行视频处理到底是CPU里的GPU在处理,还是独立显卡GPU 在处理视频信息呢。。。  请版主、迅维网的朋友各抒己见----发表自己的看法{:soso_e124:}
发表于 2012-8-28 21:54:21 | 只看该作者 �
据商家介绍;;
独显+核显就是游戏的时候高性能。用独显。耗电量大。发热大。木有啥续航能力。
不游戏的时候或者断电的时候自动切换到核显,省电,续航时间长。
差不多就是平时用集显。省电!
不够用就上独显。
发表于 2012-8-28 21:58:03 | 只看该作者 �
您的意思是:开机后 ,视频处理2个GPU都工作了的,运行小程序的时候是CPU里的GPU在工作,运行大程序的时候是独立显卡在工作。 是吗??
发表于 2012-8-28 21:58:05 | 只看该作者 �
集成显卡图形渲染能力低下,但发热量低,在不需要图形处理时很多机子会自动切换到集显模式
发表于 2012-8-28 22:03:43 | 只看该作者 �
新的架构中gpu是集成在cpu中的,也就是说集成显卡的机器,北桥是集成在cpu中的。例如 i3 380,或者i5 480m 等都有两个硅芯片,这个不言而喻了,刚才楼主说到独立的怎么进行切换怎么实现的,这样更好解释了,他是需要手动切换的,或者可以机器实现自动切换,例如现在y470 等机器在机器右下方有个能拨动的扳手,那个就属于手动切换, 同样也可以设置为自动切换。 描述中有不准确的,大家指正。
发表于 2012-8-29 06:40:03 | 只看该作者 �
彭彭电脑维修部 发表于 2012-8-28 21:58
您的意思是:开机后 ,视频处理2个GPU都工作了的,运行小程序的时候是CPU里的GPU在工作,运行大程序的时候 ...
开机它就用集成的啦
需要大型 那啥时候 机子会自动切换!
发表于 2012-8-29 14:01:16 | 只看该作者 �
有的有切换开关的,有的可能是自动调节的
发表于 2012-8-29 14:10:53 | 只看该作者 �
现在大多数都是双显卡了。一般不玩游戏的时候都是集显在工作,和上面几位说的差不多,只有玩游戏的时候,不够用了,就自动切换到独显了。
发表于 2012-8-29 14:25:28 | 只看该作者 �
有的有切换开关的,有的可能是自动调节的
