查看: 4015|回复: 19
华硕主板不定时掉电
发表于 2012-8-28 19:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:m2n68 -am se
现象:不定时掉电
维修过程:换cpu >摸芯片温度是否有异常》加汗独桥》换io》去网卡声卡串口芯片》切断usb供电》加汗cpu供电芯片》加汗cpu座
维修结果:还是进pe进系统不定时掉电
     求维修思路!!!!!!
发表于 2012-8-28 20:00:38 | 只看该作者 �
南桥 CPU温度 再就是温控电路出问题了
发表于 2012-8-28 20:06:01 | 只看该作者 �
这可以算是华硕主板的通病了,M2、M4系列的板子特多,没有怎么搞好过。
发表于 2012-8-28 20:12:58 | 只看该作者 �
把IO的 电源管理芯片的桥旁边的822 全部换掉.在还一个桥 都 好了。
楼主,你这句话,我真的没看懂。。。能讲解清楚点吗?  详情 回复 发表于 2012-9-5 17:36
发表于 2012-8-28 20:19:26 | 只看该作者 �
最基本滴都没做,没换个电源试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-30 09:17
发表于 2012-8-28 20:23:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一下
发表于 2012-8-28 21:45:21 | 只看该作者 �
如果是这个型号板的话!建议你不要修了!这个是m2n主板的通病!没有人真正修好过!就算修好了!也不用不了一个星期!这个问题连厂家都找不出问题!直接报废!
发表于 2012-8-29 18:54:35 | 只看该作者 �
CPU换了试试
发表于 2012-8-30 08:36:57 | 只看该作者 �
你加焊电源芯片边上的小三极管和二极官试一下。
发表于 2012-8-30 08:54:08 | 只看该作者 �
应该是电源问题。
发表于 2012-8-30 14:35:16 | 只看该作者 �
晕死 这板来十张十张都是桥的问题加焊OK
发表于 2012-8-30 14:36:27 | 只看该作者 �
晕死 这板来十张十张都是桥的问题加焊OK百分百搞定
发表于 2012-8-30 15:01:06 | 只看该作者 �
对于这种板加焊只是治标不治本!就算换桥,结果一样用不了一个星期又出现一样的情况!这种情况!我遇多了!
发表于 2012-9-5 14:50:32 | 只看该作者 �
我这也是这样啊
发表于 2012-9-5 15:39:44 | 只看该作者 �
虚焊造成的,用放大镜查一下。
发表于 2012-9-5 16:07:35 | 只看该作者 �
没遇到华硕掉电的。反正掉电的都没思路。像楼主这样,可以进PE和系统,更不敢断定了
发表于 2012-9-5 16:40:38 | 只看该作者 �
华硕通病。。。
发表于 2012-9-5 17:02:07 | 只看该作者 �
掉电肯定有短路,跑线路吧!!!
发表于 2012-9-5 17:36:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 18:01:57 | 只看该作者 �
桥的问题多
