查看: 3509|回复: 5
今天遇到极品富士康板G31MU-K
发表于 2012-8-28 18:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到顾客组装机,客户说,机子进不去系统黑屏。
我接电源试下,进到windows  logo就无信号了。进PE也一样
拆板出来,测试各个电压正常。郁闷····无从下手
换个U试下,能进PE了,进系统也正常。【原来的u是E2220,换E420】
U有问题,拿U到其他板正常·····主板挑U?
那就换U吧,换个E2160,在我测试平台上试,没问题,装进机箱~···
一切就绪。开机,没反应,咋回事??不是板又有问题了吧?郁闷···········
拆出来,试,没问题啊。难道电源也有坏了,客户说才买没多久的啊。之前都可以开机的
看了下电源是杂牌的,我又换几个电源试,有些电源都正常的,在这板就是不能开机······
总结了下,航嘉,300W的电源一般都可以开,杂牌的【轻轻的那种】绝对不能开。
郁闷,这个板也会挑食。
富士康啊?我真遇到极品了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-28 18:47:38 | 只看该作者 �
电源不好正常的啊
发表于 2012-8-28 19:27:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-28 19:28:47 | 只看该作者 �
AMD的平台,电源点也不能马虎。
E2160是AMD的平台????  发表于 2012-8-29 08:59
发表于 2012-8-29 23:45:17 | 只看该作者 �
个人怀疑主板电源滤波部分不稳定 杂牌电源纹波大 不启动 好的电源纹波小 所以成功启动 个人猜测……
发表于 2012-8-30 00:54:32 | 只看该作者 �
看到跳楼的了,电源也嫌命长了。
