查看: 2780|回复: 2
IBM T42没声找不到小喇叭
发表于 2012-8-28 14:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿一台T42过来说没声音,要装系统,好吧就装系统,10多分钟后系统装好,还是没
声,而且看不到小喇叭,系统不行?不对啊,俺这系统有给T42的机子装过啊!这时客户
才说了,朋友给他装过系统,以为他的水平和系统有问题,就到俺这边过来了,NND,不
早点说,给俺狠狠的叨了一顿(别误会是心理的,搞俺们这行也只是心理的发飙),跟客户
说主板坏了,把他弄走后,进BIOS加载一下出厂设置,试一下,不行,把D壳的螺丝卸
了,把C壳打开就能就能看到声卡芯片AD1981B了,后级功放俺可不管,刚才在装系
统时,猛击了F12键,有听到,喇叭嘟嘟响,而且小喇叭也没见,俺可不管后级功放的事,
通电手摸声芯片不烫,还凉凉的,好吧量一下电压,老师说过,量电压可量芯片的外围电容
(一端接地的)和电感(0欧的)是量了一下,有两个头比较大的没电容两端都没电(打
开图纸才知是耦合电容,当时没注意),算了俺可没这水平,还是打开图纸好了,浏览了
一下,供电脚好多个,找了两个在电路板容易测的脚出来,分别出是1#3.3V,25#
5V,测了一下,都有,关机,测这两个#的对地值,发现1#的对地值只130多欧,感
觉不对,拿了一块料板测了一下有6K多,拔了芯片,测一下阻值回到6K多,好吧,把料
板的芯片换过去,开机,这时提示找到新的硬件,好了,后边的不说你也知道。
对了俺还有一事要说一下对地值标准(大概)对我们初学者来很重要,刚开始可记录一下,
是有好处的,当然你是神马可不记。
还有料板也很重要,如果修的机子有同样的料板就好了,俺
就碰过两台T42的开机有锁头,直接在料板把密码IC换过去就好了,比刷BIOC容易。
多了。
不说了,再说估计有人要揍我,一个秒杀的故障在这里唠叨了这么久。
发表于 2012-8-28 14:44:12 | 只看该作者 �
呵呵有料板就是好
发表于 2012-8-28 14:54:06 | 只看该作者 �
一个换声卡芯片,一个换密码芯片!描述的哆嗦的!
