查看: 3201|回复: 4
惠普516开机不亮
发表于 2012-8-28 09:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普516 AMD的 开机大小写灯闪5下,电流在0.8、1.3A跳(每跳次灯就闪下)北桥从置过 不上U在0.5、0.6跳大小写灯也要闪5下
发表于 2012-8-28 10:14:31 | 只看该作者 �
这种现象应该是内存之前的电路出问题了。先换个U试试,不行再换个内存,再不行该用示波器查波形了
发表于 2012-9-2 18:13:06 | 只看该作者 �
兄弟,有结果了没
发表于 2012-9-2 19:19:24 | 只看该作者 �
上次修了一台也是的要用原装适配器的不然是要闪的
发表于 2012-9-4 13:05:39 | 只看该作者 �
换了个新的北桥 好了
