查看: 6625|回复: 34
[笔记本]
小修白屏故障维修
发表于 2012-8-27 20:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
品牌:LENOVO(ThinkPad)
型号:SL410(AMD)独显
板号:DAOGC2MB8E0 VRE:2.1
故障现象:白屏
故障分析:综合以上情况,就白屏分为以下几种(显卡问题引起的白屏;屏本身问题引起的白屏;屏高压供电及LVDS/LCDVCC引起的白屏)先上个框架图:
故障解决过程:首先观察其屏本身有没有特别明显之处,随着观察不出来,用替换法再次测试看其到底是否是屏本身引起的白屏;排除屏本身后,接着就是显卡,而显卡有两种方法:第一:外接看其是否存在白屏或者其它现象;第二:即此屏为LCD的双6屏接口,也就是LVDS所对应的8组差分信号要正常,而此要想正常除了对地阻值一致以处,还有就是波形也要相同;显卡排除之后,那只能是屏供电及屏高压供电了;综合以上所述前两种情况实测后已经排除,那么就剩下最后一种情况了,也是最简单(操作与理解来说都不难)的一种情况;
首先检测屏上面到底有没有3V的供电,实测屏高压板上的保险有明显的电压跳变,按下开机键后,电压从0.3V跳到1.6V再到2.6V最后到3.3V,然后一直都是3.3V;从此现象可以初步判断,是供电不良引起的,那么咱们就要回过头来查主板屏供电接口处的一些信号:
如图:
咱们首先看到的8组低压差分信号,是去往显卡的作为显卡与屏的一些信息交换的频率快慢、多少的;其次看到的,M92_LVDS_DDCCLK与M92_LVDS_DDCDAT这两个系统管理总线时钟与数据也是去信显卡的经+3.3V_DELAY延时上拉;接着看到的是+3V供电,再接着是PANEL_DET2与PANEL_DET1如图:
从图中可以看出此两个信号为屏类型选择信号;再接着就是LCDVCC,即屏供电信号;然后是屏高压板供电VIN;其它就不再一一说了;
经实测LCDVCC供电不足,只有2V左右,而此2V左右的电压除了+3V的接品供电提供之外,还有VGA系统管理总线的延电电压上拉所产生,故而出现白屏与电压跳变现象;而查起LCDVCC的来源,是由下面电路而来,如图:
由电路可知LCDVCC的供电为3V,而此电路没有产生LCDVCC的原因是R172电阻损坏所致;
另附上图纸: SL410K-GC2-独显-DAOGC2MB8E0.pdf (1.59 MB, 下载次数: 249)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11450140.5元2019-1-31 19:33
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +83 收起 理由
as7363258 + 10 过来的支持。老兄进步不错。哈哈蒜头哥
舟山华丽 + 10 赞一个!
tysgxwwhkm + 10 很给力!
沈黙 + 5 赞一个!
月饼 + 30 赞一个!
奔跑的·蜗牛 + 4 思路清晰
老三修本本 + 2 很给力!
维嘉学 + 2 赞一个!
无名小二 + 10 很给力!
本文由 会员398912 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-8-27 21:30:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
思路清晰,分析的很不错啊
谢谢!我会继续努力的!  详情 回复 发表于 2012-8-28 19:40
发表于 2012-8-27 22:00:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个简单。
发表于 2012-8-27 22:24:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分析的头头是道,看着很舒服
发表于 2012-8-27 22:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的相当好,理论真好
发表于 2012-8-28 09:01:48 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
思路清晰,给很多初学者一个维修思路方向,赞一个!
发表于 2012-8-28 09:56:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这样的问题,多修一些就是福气啊。
确实如此,学过我们这里难修的到很少,大部分都是显卡,或者小问题!  详情 回复 发表于 2012-8-28 19:41
发表于 2012-8-28 10:43:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般这种现象就直接干显卡了,以后看来要下细点,少走弯路
发表于 2012-8-28 11:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
R172损坏造成电压无法拉低15v,从而导通Q15,拉低3v的LCDVCC的电压造成供电不足的白屏
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
希望高手指点。如果R172是好的,Q12导通,拉低15V,可是Q15不也是高电平导通么,拉低了15V变成了低电平?Q15不是不能导通了么。搞不明白  发表于 2012-9-4 14:43
是的,确实如此!说明兄弟学会了电路部分!不错!!  详情 回复 发表于 2012-8-28 19:43
发表于 2012-8-28 12:36:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真是有心。分析的那么清楚。
发表于 2012-8-28 16:06:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
沒有屏可替換怎麼辦
那你只能用检测屏的方法来测试了!  详情 回复 发表于 2012-8-28 19:42
发表于 2012-8-28 16:13:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主思路清晰!好贴,支持
发表于 2012-8-28 19:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-8-28 19:40:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主基础不错,分析的很好,值得学习。
发表于 2012-8-28 19:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南门二饼 发表于 2012-8-28 09:56
这样的问题,多修一些就是福气啊。
发表于 2012-8-28 19:42:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jack007 发表于 2012-8-28 16:06
沒有屏可替換怎麼辦
那你只能用检测屏的方法来测试了!
发表于 2012-8-28 19:42:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
直接量供电啊整那么多
此贴为维修分析贴,要是修的话其实没什么好说的!  详情 回复 发表于 2012-8-28 19:54
发表于 2012-8-28 19:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hehe,,略懂略懂  详情 回复 发表于 2012-8-29 15:17
发表于 2012-8-28 19:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
changhai 发表于 2012-8-28 19:42
直接量供电啊整那么多
发表于 2012-8-28 22:05:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
R172损坏,引起电压下跌至2V,不好理解。开关管Q15是场效应管。R172开路,Q15截止,无电压输出;R172短路,Q15饱和导通,输出3V,不过没限流,Q15很容易击穿;R172阻值变大,Q15从截止到饱和导通时间很长,所以电压缓慢上升?
你这样理解也不为过,但在这里是由延时电路上拉所产生的跳变3V  详情 回复 发表于 2012-8-29 20:24
