查看: 2821|回复: 5
液晶屏显示3种颜色
发表于 2012-8-27 02:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块lc320wxn 32寸液晶屏,用 j9cb aa02 驱动板 芯片是tsum1pfr-lf驱动出现整个屏幕显示3种基色互相交替出现。没有任何图像
发表于 2012-8-27 09:39:23 | 只看该作者 �
交替出现3种红lu蓝是一种自检方式应该是正常的情况。你接上主机试一下看看是什么情况。
发表于 2012-8-27 10:17:18 | 只看该作者 �
出现这样的现象应该是老化信号开了,接上信号是不是显示器正常了?你调一下菜单栏里面的一些重置、复位什么的,就是把机器恢复的原始状态应该就好了。
发表于 2012-8-27 12:56:52 | 只看该作者 �
程序刷对了吗?
发表于 2012-8-27 13:33:36 | 只看该作者 �
程序有问题了
发表于 2012-8-28 05:47:26 | 只看该作者 �
搞掂了,屏线接口处松了
