查看: 4169|回复: 8
关于IBM风扇问题
发表于 2012-8-27 00:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户IBMR61,故障为开机风扇检测正常不报错,之后风扇一直不转到掉电。改风扇长转开机正常重启报错,换风扇也是一样,没思路了,请高手们赐教!
发表于 2012-8-27 09:18:02 | 只看该作者 �
那风扇供电啊,控制芯片有问题吗?
发表于 2012-8-27 10:54:54 | 只看该作者 �
应该是H8问题吧,可以参考有位哥们的二奶风扇模拟器
发表于 2012-8-27 11:06:57 | 只看该作者 �
改长转的话,主板还能检测到风扇吗?
发表于 2012-8-27 11:20:23 | 只看该作者 �
这个我给你个意见:风扇上的线不用拔出来直接插到主板风扇接口上,然后直接飞根5v线到主板风扇接口供电脚上,这样就不会报错了  我试过的   呵呵  希望对你有帮助
发表于 2012-8-27 11:35:11 | 只看该作者 �
IBM机器就这样
发表于 2012-8-27 11:52:47 | 只看该作者 �
飞5V不报错的,我记得以前会报错的
发表于 2012-8-27 11:55:44 | 只看该作者 �
cpu发烫没有啊 掉电的时候
发表于 2012-8-27 20:31:37 | 只看该作者 �
