查看: 3373|回复: 5
ASUS P4V8X-MX主板电池漏电.
发表于 2008-7-18 12:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一开始,是一断电源就保存不住.后来换了一个电池座子,能保存了.但是到第三天又不行了.一量电压只有1.85V了.我把周围的电容都换了还是不行(1000,  6.3V的电解电容) ,过几天电压还是变低.这个情况应该怎么解决啊?
发表于 2008-7-18 12:28:01 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
嗯。你去查一下BIOS的电路,应该是BIOS电路中的二极管不良引起的故障。。
发表于 2008-7-18 12:30:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有短路发生了
放电那么快
发表于 2008-7-18 15:04:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
应该是电池电路上有电容或者芯片损坏造成漏电,当然电容的可能性比较大
发表于 2008-7-19 13:08:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那肯定是KL3或者是L43这两个在电池旁边的三极管短路了。
发表于 2008-7-19 13:32:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池也要检查哦,有些是水货
