查看: 2479|回复: 9
求转正 联想E40进水维修实例
发表于 2012-8-26 11:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40进水,电流上到0.49掉下来,重新加电故障依旧。测量发现各路供电中,只有内存供电1.5VSUS电压没有起来,测量芯片工作条件全部具备,测量电感对地阻值,正常。
查图纸得知,+1.5VSUS电压产生后,会通过PQ49转换成+1.5V,输出最大5.6A,测量+1.5V电压对地阻值0欧姆,直接在短路处接1.5V供电,用手触摸发现主板进水位置板层发烫,排除芯片坏的可能后,判断夹层短路,放弃维修,换主板。
发表于 2012-8-26 11:56:31 | 只看该作者 �
沙发自己坐
发表于 2012-8-26 12:05:13 | 只看该作者 �
不同意!{:soso_e120:}
发表于 2012-8-26 12:18:46 | 只看该作者 �
主板断线是挺让人头痛的,支持楼主!
发表于 2012-8-26 12:35:44 | 只看该作者 �
是不是板层短路啊
发表于 2012-8-26 14:04:44 | 只看该作者 �
有可能板层短路
发表于 2012-8-26 15:05:35 | 只看该作者 �
E40这板子可不便宜   上次也是进水机器   除了CPU供电  显卡供电   剩下的 电压都没出来    所有的电压后还有问题    我就放弃了
发表于 2012-8-26 18:59:00 | 只看该作者 �
本的板子看着就头疼
发表于 2012-8-27 17:00:48 | 只看该作者 �
只要思路明确一切都是浮云
发表于 2012-8-28 17:33:08 | 只看该作者 �
      想多头痛吖
